查看: 1817|回复: 0
【DIY】改造电动车灯由5V移动电源供电
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-6-8 15:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    上期拆解的一款电动车灯,打算改装成USB母座接口作为电源控制线的输入端,方便后期安装拆卸以及改造,或者后期可以考虑安装在自行车上,供电使用5V充电宝移动电源+升压模块输出12V电压供电。
    这次我们来DIY改造一款电动车灯:
    G01  焊接
    G01  测试
    P01  电动车灯
    播放下面视频观看最直接的DIY改造过程:点击播放视频
    图文部分↓
    一、制作准备
    1、效果图
    这次DIY改造出来的效果就是用USB母座作为电源输入接口来代替之前的控制线直接输入。
    P02  成品效果图
    2、材料工具准备
    1、电动车灯1个
    2、USB母座1个
    3、线材工具等等
    P03  DIY主角
    二、设计原理
    1、原理
    从之前的拆解文章中得知,这款电动车灯的输入和控制是>12V电源,有两个控制端分别为LED与喇叭,还有就是公共地线端三条控制线。将USB母座的四个引脚端按照下图与车灯的电路板上的焊盘连接起来即可。后期再DIY一个车灯控制器连接到USB母座即可使用。
    P04  原理图示
    三、DIY过程分享
    从之前的拆解文章可以知道,这款电动车灯拆卸其实很容易:
    P05  电动车灯
    底部有4颗固定螺丝:
    P06  底部
    卸下4颗固定螺丝:
    P07  取下螺丝
    可以看到内部结构:
    P08  内部结构
    电路板是固定到散热铝片上的:
    P09  电路板
    找到控制线的三个焊盘触点:
    P10  控制端点
    在底部开孔,然后吧USB母座安装上去后用热熔胶加以固定:
    P11  安装USB母座
    然后按照上面的原理图示将USB的引脚用导线连接出来:
    P12  连接导线
    焊接完成:
    P13  焊接
    然后将USB出来的导线焊接到电路板对应的控制端点焊盘上:
    P14  连接PCB
    焊接完成之后整理好布线,就可以合上盖子了:
    P15  焊接完成
    最后贴上标签就可以了:
    P16  标签
    四、最后有话说
    这次的DIY改造的电动车灯使用USB母座作为电源输入接口主要是考虑到USB接口使用频率较高,而且有4个引脚输入符合这次电源输入的线数要求,之后会继续DIY一款移动电源供电的专用车灯控制器,这样的话在自行车等没有电源的骑行设备上也可以使用5V便携供电正常使用。
    END
    GMT+8, 2025-1-24 11:02 , Processed in 0.109611 second(s), 15 queries , MemCache On.
