查看: 1296|回复: 0
驱动器参考设计
发表于 2019-7-23 18:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
概观
该驱动应用程序允许在闭合速度环路的AC感应电机(ACIM)运行的矢量控制,而不以低成本的速度/位置传感器和使用NXP用作AC感应矢量控制驱动器设计的一个例子®与处理器56F8013专家®软件支持。
·      ACIM是家电和工业应用的理想选择
·      该设计使用无传感器FOC使用56F8013设备控制ACIM,该设备可以容纳无传感器FOC算法
·      电机控制系统足够灵活,可在驱动可变负载时实现复杂的运动协议。
·      该系统说明了56F8013在电机控制中的功能
特征
一般:
·      电机控制算法采用定子磁通定向控制(SFOC)
·      功率级开关由空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)控制
·      不使用位置信息装置或定子通量测量,采用无传感器速度方法
·      电机能够正向和反向旋转,速度范围为50rpm至3000rpm
·      用户控制运动曲线,旋转方向和速度。RS-232通信支持进一步的研发,可轻松调整控制参数
·      电机驱动系统旨在产生最小的噪音
·      有源功率因数校正,可减少传导噪声和虚功率对负载对电网的负面影响
·      设计成本低
一般好处:
·      改善终端系统性能
·      节能
·      操作更安静
·      改善EMI性能
·      系统成本节省
·      增强可靠性
GMT+8, 2025-1-11 22:00 , Processed in 0.114810 second(s), 16 queries , MemCache On.
