查看: 1690|回复: 0
[教程] 基于Raspberry Pi的控制台 - 设计的复古游戏模拟
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-6-6 17:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是我基于Raspberry Pi 3的便携式控制台,我是从头开始设计和构建的。
    该系统围绕仿真而构建,并播放经典游戏机,如Sega Megadrive,Super Nintendo,Game Boy Advance,PlayStation等等。
    细节
    我是来自瑞典的设计师,工程师和游戏爱好者。自从我小时候第一次玩Sega Megadrive以来,视频游戏一直是我的巨大激情。而且我一直对游戏硬件感兴趣,尤其是便携式游戏机。
    当我在2008年购买PSP时,我可以第一次将一些模拟器添加到便携式控制台。所以现在我可以再次玩所有经典游戏,我已经玩了很长时间了。我在PSP上玩模拟游戏时唯一的小问题是屏幕。它非常小,纵横比错误,导致黑色边框。从那时起,我总是想建立自己的便携式控制台,并自己处理这些问题。最后,在2018年末,我掌握了如何开始该项目的知识和想法。
    硬件
    通过3D打印机,Raspberry Pi 3,iPad mini 3显示器以及其他一些部件和电路板,我能够构建我想要的便携式复古游戏机原型。我们的目标是创建一个带有大显示屏的便携式控制台,既实用又美观。
    我之所以选择Raspberry Pi 3,原因有几个。它具有出色的软件支持,并且与许多不同的仿真器兼容。它又小又薄。Priceworthy。功耗低,但功能强大,足以模拟大多数系统。
    我使用的是7.9英寸的LG显示器,与iPad mini 3中的相同型号。我发现了许多其他尺寸和宽高比的显示器。但是我选择了LG,尽管它更贵,因为它比其他显示器更亮,并且具有更好的色彩再现。
    为了提高Raspberry Pi的音质,我提供了一个USB DAC(16位,48 kHz)。我还必须包括一个放大器板来为扬声器供电。对于按钮和d-pad,我使用柔软的触觉开关,以获得大多数游戏控制器所具有的感觉。
    设计
    我从许多不同来源获得的设计灵感,不仅仅是游戏硬件。我试着让它尽可能地小而薄,但仍然可以让它保持舒适,可以持续数小时的游戏。
    顶部有两个按钮,一个用于调节屏幕亮度,另一个用于向下调节系统。还有一个电源开关,可以完全关闭控制台电源。3.5毫米耳机插孔和用于为电池充电的微型USB端口位于底部。前面的电源LED指示电池电量低,充电和充电。还有其他按钮,d-pad和音量旋钮。音量旋钮上方有一个热键按钮。您可以使用与其他按钮的不同组合来执行保存,加载,重置和退出主菜单等操作。为了避免控制台出现高温,我在背面安装了一个小型静音风扇。它通过进气口吸入空气,然后通过Raspberry Pi上的散热片再次出来。
    要访问可更换的Li-Po电池和microSD卡,您只需卸下后盖即可。没有螺丝,只需向下滑动即可将其打开。我以某种方式设计了盖子及其周围区域,以更好地隐藏关节。
    产品规格:
    • 尺寸:宽度:277 mm,高度:134 mm,深度:21 mm - 25 mm
    • SBC: Raspberry Pi 3 A +
    • 显示屏: 7.9英寸4:3宽高比,60 Hz 2048×1536 IPS LCD
    • 音频:两个3 W扬声器Ø28.5mm和3.5 mm耳机插孔
    • 电池:锂电池,8000毫安时(约3至6小时的游戏时间)
    • 存储: 16 GB microSD卡(容量超过6000游戏)
    GMT+8, 2025-1-15 17:32 , Processed in 0.105614 second(s), 15 queries , MemCache On.
