查看: 1782|回复: 0
[经验] 教你玩转树莓派
发表于 2019-6-6 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道树莓派,有很多人不会用,现在就让我手把手教你。等等,光有树莓派还不行,还需要一张micro SD内存卡,至少16GB吧,现在好像也比较少看见小容量的了。有了内存卡,往里面烧录个系统(这里说的是Raspbian),树莓派就可以启动了,还是很简单的。具体怎么操作?慢慢往下看。
树莓派寄过来时,应该是这样的:
把主板拿出来,将内存卡插进去,就可以开机了?等等,卡都还没烧录系统呢,别急,一步步来。
首先把内存卡通过读卡器连接到电脑。什么你没有读卡器?买一个。连接到电脑并被电脑识别之后打开一下烧录软件(软件在文章后面给你),找到你下载好的系统镜像,并将它写到卡里去。
烧录系统之前,最后先把内存卡格式化一下,我们这里用anasonic_SDFormatter对内存卡进行格式化:
Panasonic_SDFormatter
把内存卡插进去之后,它会自动识别到内存卡的盘符,如果插入了多张内存卡或者还有插入u盘等可移动设备就要注意不要选错了。
接下来点击“选项设置”,里面选择“擦除格式化”:
好了,OK之后按格式化就行了,等个几秒钟就格式化完了,它会提示你最好把卡拔出来再插一次,但是阿P一直没拔也没见有什么毛病。
接下来就是要烧系统进内存卡里面去了,在这里我分别演示一下两个烧录软件的用法:
1. USB Image Tool
USB Image Tool
跟格式化软件一样,插入内存卡之后会自动选择它的盘符,这时候你只需要按一下这里,选择你的系统镜像就行啦。
选择好系统镜像,就write吧,安静等进度条走完就OK了。可能……它会久一些,就看你的内存卡的写入速度了,耐心等吧。
2. Win32DiskImager
Win32DiskImager
这个软件的界面就这样,阿P电脑上的内存卡图标有些奇怪软件识别不出来,不要紧这不影响我们用它。
首先我们要选中那张卡,就在图标上点一下就好啦,然后点击下面的Restore就像这样:
然后就是选择系统镜像了,选好之后确定,同样地等左下角的进度条走完就OK啦。
用这两个软件有一点很重要的需要注意的就是:你的系统镜像的存放路径里面,一定不能出现中文,不然会报错的。然后就写不进去啦,用不了啦。
好了,现在我们把镜像写完了,插到树莓派的卡槽里面,连接上电源,显示器,键鼠就可以使用了。就可以尽情开始享受你的树莓派(入坑)了。开始动手吧!
如果你有很多的奇思妙想,却没有一块板子来实现,点击下面链接:
即可报名参加活动,就有机会获得树莓派的使用权
https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=106409
GMT+8, 2025-1-15 17:45 , Processed in 0.124881 second(s), 16 queries , MemCache On.
