查看: 1672|回复: 1
[资料] 超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-6-5 15:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Si24R2 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段, 专为低功耗无线场合设计, 集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
    Si24R2 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
    Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变, 关断电流为小于 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA, 并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。
    Si24R2 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU) 通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
    Si24R2 具有非常低的系统应用成本, 只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。 内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作; 数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接。
    主要特性
    工作在 2.4GHz ISM 频段
    调制方式: GFSK/FSK
    数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps
    超低关断功耗: 500nA
    快速启动时间: ≤ 130uS
    内部集成高 PSRR LDO
    宽电源电压范围: 1.9-3.6V
    宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
    低成本晶振: 16MHz±60ppm
    最高发射功率: 7dBm
    发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
    最高 10MHz 四线 SPI 接口
    发射数据硬件中断输出
    极少外围器件,降低系统应用成本
    QFN20 封装或 COB 封装
    完全兼容 Si24R1 发射功能
    应用范围
    无线遥控、体感设备
    有源 RFID、
    智能电网、智能家居
    无线音频
    无线数据传输模块
    低功耗自组网无线传感网节点
    前天 13:12
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-1-20 09:54:48 | 显示全部楼层
    这个可以用来做无线对讲机吗?
    GMT+8, 2024-12-23 07:08 , Processed in 0.126414 second(s), 18 queries , MemCache On.
