查看: 648|回复: 1
[原创] 这款手持式手机充电器使用双轴向磁通发电机来发电
发表于 2019-6-4 18:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器由双轴通量发生器提供动力,将机械能转换为电能。这种类型的发电机优于直流电动机,因为它甚至可以在相对低的速度下发电。这种类型的发电机也实现了降噪。
当装置扭曲和释放时产生机械能。这是通过使用扭转弹簧来实现的,当扭转装置时扭矩通过扭转弹簧存储。然后扭转力将使轴向磁通发电机的转子旋转,然后产生电力。为了更有效地存储发电,将使用超级电容器。
在设计中,我试图使设备尽可能健壮,以使其对用户可靠。该设备主要面向旅行者和探险者。该项目旨在满足便携式充电的需求,以补充在某些环境中缺少太阳能。。
 楼主| 发表于 2019-6-6 17:52:23 | 显示全部楼层
如果您将流速测量为总体重的变化并将值推断到未来,则可能会有效。这样你应该能够尽早停止倾倒。测量顶部容器应该为您提供已经倾倒的所有沙子,即使它仍在空气中。
但是没有你正在做的更多细节,你的问题就无法真正得到解答。你每秒倒多少沙子?有多深?您需要什么时间分辨率?沙子的流量有多大?沙子是否有动态运动,例如从斜坡上脱离的部件?...
GMT+8, 2024-11-26 23:29 , Processed in 0.122663 second(s), 18 queries , MemCache On.
