查看: 831|回复: 0
[原创] 温湿度传感器应用于博物馆的温湿度检测
    无聊
    2021-3-9 10:00
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-6-4 09:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博物馆是研究且收藏文物和对其他具有科学、艺术、文化或历史性的物品分类,为公众提供知识、教育和欣赏的机构。博物馆是非营利性机构,最公众开放,为社会发展提供服务,以学习、教育、娱乐为目的。
    博物馆里面的藏品大多数历史悠久,如何有效的保护,是一个长期以来一直关注的问题。在保护计划中,了解环境并且监测和控制不同的恶化因素是最重要的。一般恶化的主要因素有几点:温度、相对湿度、光、空气污染。今天我们重点关注温度和相对湿度。
    温度:温度是材料中分子运动的量度,是会导致物体发生化学物质(结构变化)或物理变质的参数。如果温度升高,分子加速并扩散,会导致有机材料逐渐崩解或变色,塑料、蜡和树脂的熔化或软化。当温度降低时,分子减速并靠近在一起,导致材料收缩,并且会使藏品变得干燥,导致油漆、粘合剂和其他聚合物的断裂。如果可能,建议的温度约为20°C,最重要的是温度不会有太大的波动。
    湿度:所有的有机材料都是吸湿性的,也有一些无机材料会吸湿,因此相对湿度会影响以下材料,并且以下的范围是最佳储存范围:
    金属(<35%RH)
    染料(40-60%RH)
    木材(45-60%RH)
    象牙色(45-60%RH)
    纸(45-60%RH)
    帆布(45-60%RH)
    皮革(45-60%RH)
    油漆(45-65%RH)
    相对湿度会引起藏品的几种不同形式的恶化:
    长期以来,博物馆工作者为了保护文物做了大量工作,但是藏品还是不可避免的有所损坏,这和环境密切相关。及时了解和掌握文物所处环境的变化,防止文物劣化变质,关键在于如何控制好温湿度。由此可见,适宜的温度和湿度,是文物保护的必要条件。一般温湿度的测量都会用到温湿度传感器。
    GMT+8, 2024-11-26 23:16 , Processed in 0.119665 second(s), 16 queries , MemCache On.
