查看: 3699|回复: 2
放大器在工业环境中的解决方案
发表于 2019-6-3 23:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器 LTC2063 和 LTP5901-IPM,前者最高以2 μA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 μA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。
四种检测应用
总的来说,以下这些电路设计并不需要高深的火箭知识。但是,它们整洁、高效,是针对特定应用定制的。这些设计不需要多复杂,事实上,复杂的设计只会增加成本和可靠性风险。
每个电路的输入中都包含一个传感器,通过处理传感器输出来产生输出电压。使用LTP5901-IPM 10位ADC作为输入,每个电路都试图映射输入,覆盖0 V至1.8 V之间的大部分范围。
基本的电池电压检测
1展示了一种典型的同相整体增益负反馈运算放大器配置,可以检测分压。LTP5901输入的ADC范围为0 V至1.8 V。R1和R2以最小的静态电流降低电池电压,以延长电池寿命。LTC2063的输入偏置电流非常低,即使这些高电阻值也不会影响最终的10位ADC的精度。LTC2063消耗最小的电源电流,提供随时间和温度变化而呈现的零漂移优势。
想要了解灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,回复获取完整版PDF 放大器在工业环境中的解决方案.pdf (322.03 KB, 下载次数: 5)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-6-4 15:46:04 | 显示全部楼层
    很好的一份资料,谢谢楼主分享
    发表于 2019-6-23 21:16:46 | 显示全部楼层
    很好的一份资料,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2024-11-19 18:27 , Processed in 0.126927 second(s), 20 queries , MemCache On.
