查看: 2102|回复: 1
[基础] arm-poky混编Makefile写法
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-6-3 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交叉编译工具用ARM-poky-linux-gnueabi-g++和arm-poky-linux-gnueabi-gcc混编
    1.新建main.c  Makefile  myinclude.h  test.cpp
    vim main.c
    //filename main.c
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include "myinclude.h"
    int main()
        test_fun();
        return 0;
    vim test.cpp
    //filename test.cpp
    #include <iostream>
    void test_fun()
        std::cout<<"hello, this is a c++ test"<<std::endl;
    vim myinclude.h
    //filename myinclude.h
    #ifndef MYINCLUDE_H
    #define MYINCLUDE_H
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"{  //当使用g++编译时,这里将会被编译器识别,使用gcc编译时则跳过,这样这个公共头文件对不同的编译器产生不同的代码
    #endif
        void test_fun();
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif  //MYINCLUDE_H
    vim Makefile
    SRCFILES := test.cpp myinclude.h main.c
    OBJFILES := test.o main.o
    TARGET=my_cpp
    $(TARGET)(OBJFILES)
            $(CXX) $(OBJFILES) -o $@
    $(OBJFILES)(SRCFILES)
            $(CXX) test.cpp -c\
            $(CC ) main.c -c
    .PHONY:
    clean:.PHONY
            rm -rf $(OBJFILES) $(TARGET)
    2.设置交叉编译工具
    A9 系列交叉编译工具设置
    source /opt/fsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
    A7 系列交叉编译工具设置
    source  /home/myzr/my-work/03_toolchain/fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
    注意:按CPU型号设置交叉编译工具就行
    设置后好,默认设置好CC和CXX
    echo $CC
    echo $CXX
    3.编译
    make
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-6-3 15:25:25 | 显示全部楼层
    arm-poky混编Makefile写法如下图
    GMT+8, 2025-1-12 23:10 , Processed in 0.164860 second(s), 20 queries , MemCache On.
