查看: 5783|回复: 6
[评测分享] ARM核心板,RK3288核心板原理图硬件资料 源码资料
    慵懒
    2016-4-5 16:37
    发表于 2019-5-31 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心板参数结构参数
    • 外观:邮票孔方式
    • 核心板尺寸:55.8mm*55.8mm*3mm    [业界最小]
    • 引脚间距:1.1mm
    • 引脚数量:180 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
    • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
    系统配置
    • CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
    • 内存:使用双通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB    [标配 2GB,可定制 4GB]
    • 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
    • 电源IC:ACT8846    [独家支持]
    • 图形处理器:Mali-T760 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,Openvg1.1,OpenCL,Directx11内嵌高性能2D加速硬件 支持4K H.264和10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码    [独家支持]
    • 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
    接口参数
    • LCD 接口:支持 LVDS、MIPI 接口输出    [独家支持]
    • Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
    • 音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
    • SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
    • emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
    • 以太网接口:支持千兆以太网
    • USB HOST 接口:2路 HOST2.0,    [支持]
    • USB OTG 接口:1路 OTG2.0
    • UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
    • PWM 接口:2 路 PWM 输出
    • IIC 接口:5 路 IIC 输出
    • SPI 接口:1 路 SPI 输出
    • ADC 接口:1 路 ADC 输出
    • Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI 输出    [独家支持]
    • HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出     [独家支持]
    电气特性
    • 输入电压:4.2V--5V
    • 输出电压:3.3/5V
    • 储存温度:-30~80度     [独家支持]
    • 工作温度:-20~70 度
    其它
    • 系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
    应用范围
    • 适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
    • 典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
    核心板外观
    核心板正面图
    核心板反图
    引脚定义
    引脚定义01
    引脚编号
    信号名称
    说明
    1
    TOUCH_INT
    2
    IR
    3
    BL_EN
    4
    TOUCH_RST
    5
    LVDS_D0P
    6
    LVDS_D0N
    7
    LVDS_D1P
    8
    LVDS_D1N
    9
    LVDS_D2P
    10
    LVDS_D2N
    11
    LVDS_D3P
    12
    LVDS_D3N
    13
    LVDS_D4P
    14
    LVDS_D4N
    15
    LVDS_CLK0P
    16
    LVDS_CLK0N
    17
    LVDS_D5P
    18
    LVDS_D5N
    19
    LVDS_D6P
    20
    LVDS_D6N
    21
    LVDS_D7P
    22
    LVDS_D7N
    23
    LVDS_D8P
    24
    LVDS_D8N
    25
    LVDS_D9P
    26
    LVDS_D9N
    27
    LVDS_CLK1P
    28
    LVDS_CLK1N
    29
    LCDC0_DCLK
    30
    LCDC0_DEN
    31
    LCDC0_HSYNC
    32
    LCDC0_VSYNC
    33
    MIPI_TX_D0P
    34
    MIPI_TX_D0N
    35
    MIPI_TX_D1P
    36
    MIPI_TX_D1N
    37
    MIPI_TX_CLKP
    38
    MIPI_TX_CLKN
    39
    MIPI_TX_D2P
    40
    MIPI_TX_D2N
    41
    MIPI_TX_D3P
    42
    MIPI_TX_D3N
    43
    I2C5_SDA_HDMI
    44
    I2C5_SCL_HDMI
    45
    HDMII_CEC
    46
    HDMI_HPD
    47
    HDMI_CN
    48
    HDMI_CP
    49
    HDMI_TX0N
    50
    HDMI_TX0P
    51
    HDMI_TX1N
    52
    HDMI_TX1P
    53
    HDMI_TX2NN
    54
    HDMI_TX2P
    55
    MIPI_TX/RX_D3N
    56
    MIPI_TX/RX_D3P
    57
    MIPI_TX/RX_D2N
    58
    MIPI_TX/RX_D2P
    59
    MIPI_TX/RX_CLKN
    60
    MIPI_TX/RX_CLKP
    61
    MIPI_TX/RX_D1N
    62
    MIPI_TX/RX_D1P
    63
    MIPI_TX/RX_D0N
    64
    MIPI_TX/RX_D0P
    65
    I2C3_SCL_CAM
    66
    I2C3_SDA_CAM
    67
    CIF_PDN1
    68
    CIF_PDN0
    69
    CIF_CLKO
    70
    CIF_CLKI
    71
    CIF_VSYNC
    72
    CIF_HREF
    73
    CIF_D7
    74
    CIF_D6
    75
    CIF_D5
    76
    CIF_D4
    77
    CIF_D3
    78
    CIF_D2
    79
    CIF_D1
    80
    CIF_D0
    81
    PHONE_CTL
    82
    SPK_CTL
    83
    I2S0_SDI
    84
    I2S0_LRCK_RX
    85
    I2S0_LRCK_TX
    86
    I2S0_SDO0
    87
    I2S0_SCLK
    88
    I2S0_CLK
    89
    I2C2_SDA_AUDIO
    90
    I2C2_SCL_AUDIO
    引脚定义02
    引脚
    名称
    说明
    91
    HP_DET
    92
    WIFI_REG_ON
    93
    WIFI_CLK
    94
    WIFI_CMD
    95
    WIFI_D3
    96
    WIFI_D2
    97
    WIFI_D1
    98
    WIFI_D0
    99
    RTC_CLKOUT
    100
    GPIO7_A5_D
    101
    UART0_RXD
    102
    UART0_TXD
    103
    UART0_CTS
    104
    UART0_RTS
    105
    BT_WAKE
    106
    BT_RST
    107
    WIFI_HOST_WAKE
    108
    BT_HOST_WAKE
    109
    UART1_RX
    110
    UART1_TX
    111
    UART3_RXD
    112
    UART3_TXD
    113
    UART4_RXD
    114
    UART4_TXD
    115
    3G_REG_ON
    116
    3G_WAK_IN
    117
    3G_WAK_OUT
    118
    PHY_INT
    119
    PHY_TXCLK
    120
    PHY_RST
    121
    MAC_RXCLK
    122
    MAC_MDIO
    123
    PHY_TXEN
    124
    MAC_CLK
    125
    MAC_RXDV
    126
    MAC_MDC
    127
    MAC_RXD1
    128
    MAC_RXD0
    129
    PHY_TXD1
    130
    PHY_TXD0
    131
    MAC_RXD3
    132
    MAC_RXD2
    133
    PHY_TXD3
    134
    PHY_TXD2
    135
    PHY_PMEB
    136
    3G_GPIO1
    137
    OUT_VBUS_DRV
    138
    USB_INT
    139
    OTG_DET
    140
    OTG_ID
    141
    OTG_DM
    142
    OTG_DP
    143
    HOST1_DM
    144
    HOST1_DP
    145
    HOST2_DM
    146
    HOST2_DP
    147
    UART2_RXD
    148
    UART2_TXD
    149
    GSEN_INT
    150
    COMP_INT
    151
    GRY_INT
    152
    LIGHT_INT
    153
    I2C1_SDA_SENSOR
    154
    I2C1_SCL_SENSOR
    155
    SPDIF
    156
    ADCIN1
    157
    RESET
    158
    PMIC_ON
    159
    VCC+5
    160
    VCC+5
    161
    GND
    162
    GND
    163
    USB5V
    164
    UART1_CTS
    165
    UART1_RTS
    166
    UART3_CTS
    167
    UART3_RTS
    168
    VCC_RTC
    169
    VCC_IO
    170
    SDMMC_PWR
    171
    SDMMC_D0
    172
    SDMMC_D1
    173
    SDMMC_D2
    174
    SDMMC_D3
    175
    SDMMC_CMD
    176
    SDMMC_CLK
    177
    SDMMC_DET
    178
    LCDC_BL
    179
    I2C4_SCL_TP
    180
    I2C4_SDA_TP
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-8-13 09:56:02 | 显示全部楼层
    资料很详细,谢谢分享
    慵懒
    2024-8-12 15:23
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-7-15 21:28:46 | 显示全部楼层
    资料很详细,谢谢分享
    发表于 2021-8-25 16:21:58 | 显示全部楼层
    看不到资料
    发表于 2021-9-3 09:56:03 | 显示全部楼层
    看不到资料
    GMT+8, 2024-11-23 09:56 , Processed in 0.176626 second(s), 27 queries , MemCache On.
