查看: 4356|回复: 0
RK3399核心板:高性能AI开源平台_应用
    慵懒
    2016-4-5 16:37
    发表于 2019-5-31 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心板参数结构参数
    • 外观:邮票孔方式
    • 核心板尺寸:55mm*55mm*3mm    [业界最小]
    • 引脚间距:1.1mm
    • 引脚数量:200 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
    • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
    系统配置
    • CPU:RK3399, Cortex A53 四核 1.4GHz + A72 双核 2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
    • 内存:使用LPDDR4设计,标配 2GB,可定制 4GB    [标配 2GB,可定制 4GB]
    • 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
    • 电源IC:RK808,支持动态调频;    [独家支持]
    • 图形处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11,支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps,1080P多格式视频解码 1080P视频解码,支持H.264,VP8格式    [独家支持]
    接口参数
    • 显示接口:支持MIPI 接口,eDP输出    [独家支持]
    • 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY
    • Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
    • 音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
    • SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
    • emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
    • 以太网接口:支持千兆以太网
    • USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.O,    [支持]
    • USB TYPEC 接口:1路
    • UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
    • PWM 接口:2 路 PWM 输出
    • IIC 接口:6 路 IIC 输出
    • SPI 接口:1 路 SPI 输出
    • ADC 接口:5 路 ADC 输出
    • Camera 接口:2 路 MIPI 输入    [独家支持]
    • HDMI 接口:高清音视频输出,音视频同步输出     [独家支持]
    • MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
    • eDP接口:支持
    • PCIE接口:支持
    电气特性
    • 输入电压:4.2V--5V
    • 输出电压:1.8V/3.3V
    • 储存温度:-30~80度     [独家支持]
    • 工作温度:-20~70 度
    其它
    • 系统支持:android7.1,linux ,debian等系统
    应用范围
    • 适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
    • 典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
    核心板外观
    核心板正面图
    核心板反图
    GMT+8, 2024-11-19 18:22 , Processed in 0.113876 second(s), 15 queries , MemCache On.
