深圳零式未来示波器仪器代理 一、示波器面板结构 示波器面板如图一,包括显示屏、垂直控制、水平控制、触发控制、菜单及控制按钮。 图一 TDS1001B示波器面板图 1、显示屏 图二 显示屏及屏幕按钮 a 1—〉:CH1的扫描基线基准。 b 2—〉:CH2的扫描基线基准。 c 信息显示区,有些信息仅显示3秒。信息显示区提供以下几种信息: ⑴ 访问另一菜单的方法,例如:按下TRIG MENU(触发菜单)按钮时: For TRIGGER HOLDOFF, go to HORIZONTAL MENU(请用水平菜单调整触发释抑)。 ⑵ 建议可能要进行的下一步操作,例如按下MEASURE(测量)按钮时: 按显示屏按钮选择测量内容。 ⑶ 有关示波器执行操作的信息,例如按下DEFAULT SETUP(默认设置)按钮时: 已调出厂家设置。 ⑷ 波形的有关信息,例如按下自动设置按钮时: 在CH1上检测到正弦波或脉冲。 d CH1工作状态显示,按下垂直控制中 CH1 MENU 按钮②时,打开CH1通道波形显示,在显示屏中显示CH1信号波形,同时在d处显示CH1字样;再次按下CH1 MENU 按钮时,关闭CH1通道波形显示,在显示屏中不显示CH1信号波形,同时d处无CH1字样显示。 e 此处出现“↓”表示CH1波形反相。 f 显示CH1的垂直灵敏度。 g CH2工作状态显示,按下垂直控制中 CH2 MENU 按钮⑥时,打开CH2通道波形显示,在显示屏中显示CH1信号波形,同时在g处显示CH2字样;再次按下CH2 MENU 按钮时,关闭CH2通道波形显示,在显示屏中不显示CH1信号波形,同时g处无CH1字样显示; h 此处出现“↓”表示CH2波形反相。 i 显示CH2的垂直灵敏度。 j 显示主时基扫描灵敏度。 k 显示触发源的选择。 CH1:选择CH1输入信号为触发信号。 CH2:选择CH2输入信号为触发信号。 当选择外触发或市电触发时,此处无字符显示,可按下TRIG VIEW 按钮,在信息显示区?处查看触发源、触发耦合、触发电平等触发设置信息。 l 边沿触发类型。 :边沿触发为上升沿。 :边沿触发为下降沿。 :行同步的“视频”触发。 :行同步的“视频”触发。 :正极性“脉冲宽度”触发。 :负极性“脉冲宽度”触发。 m 显示触发电平。 n 屏幕按钮,共5个屏幕按钮,对应屏幕右侧所显示功能。 o 显示边沿或脉冲宽度触发电平的标记。 p 显示中心刻度处的时间。触发时间为零。 q 箭头标记显示水平触发位置。旋转“水平移位旋钮”调整标记位置。 r 显示触发状态:
