查看: 1900|回复: 0
【修复】消防应急灯故障检测及修复
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-5-24 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DIY&分享—GravityShare
    之前拆解的一款消防应急照明灯使用的时候出现故障了,只要接上市电就会故障指示灯常亮而且断掉市电之后照明灯闪一下就熄灭了,这次就来进一步对这款应急灯进行检测修复。
    这次我们来修复一台有故障的消防应急照明灯。
    G01  故障灯亮
    G02  旧电池
    P01  故障指示灯
    播放下面视频观看最直接的修复过程:点此播放视频
    V01  制作过程
    图文部分↓
    一、修复准备
    材料工具准备
    1、故障应急照明灯1台
    2、数字万用表1只
    3、线材工具等等
    P02  修复主角
    二、修复原理
    1、原理
    从之前的一篇拆解文章中我们得知这款消防应急照明灯用的是CD4541BE的延迟断电开关芯片,这款芯片的设计原理简单外围电路少故障率也比较低,所以先从其他易损件开始检查,主要先检查的是变压器、电池、LED等。
    应急灯在插上主电源的时候故障指示灯常亮,说明里面的电路或者电池触电故障,经排查发现内部的镍铬电池组出现鼓包的现象,使用万用表测量其电压几乎为零,故初步判断是电池组出现故障。需要换上新的可充电镍铬电池后进一步测试其功能。
    经过检查发现是里面的镍铬电池损坏导致无法充电,这次就尝试换一个新的电池组让他恢复正常功能吧
    P03  CD4541B
    三、修复过程分享
    先将外壳螺丝拧掉后拆开盖子,查看内部各个部件是否有明显损坏或者烧毁的迹象,然后用万用便进一步测量加以判断:
    P04  打开内部
    发现镍铬电池组表面有黑色不明液态物,怀疑是电池组出现问题,用万用表加以判断之后确认是电池组故障,电压不正常:
    P05  电池组
    将电池组取下来,剪开外面的一层热收缩管套,查看内部状况:
    P06  剪开管套
    惊人的一幕出现了,原来电池内部已经严重氧化碳化变质了,表面全是黑色不明物质:
    P07  电池损坏1
    电池已经完全损坏了,这也正是故障指示灯常亮主要的原因,其他方面有无问题还有待进一步替换电池之后检查:
    P08  电池损坏2
    P09  电池损坏3
    接下来将用新的电池组(3.6V)直接进行更换:
    P10  新电池组
    用高温胶带先加一层保护,将正负极金属触点包裹起来,将正负极接线焊接好,然后将其固定到原来电池的位置:
    P11  缠胶带
    固定好之后合上盖子进行功能测试,看是否能恢复正常状态:
    P12  更换完成
    四、修复展示
    将更换好电池之后的应急灯接上市电~220V,这次故障灯不亮了,充电指示灯和主电指示灯点亮,说明正在充电,基本功能正常:
    P13  接上电源
    将电源线拔掉,上面的指示灯全部熄灭,同时两个LED应急灯组点亮,由于电池电量不足管线略暗:
    P14  拔掉电源
    为保证电池电量充足,根据标签指示,建议插上市电将电池充电24小时以上再投入正常使用:
    P15  应急照明
    长时间测试功能正常:
    P16  测试正常
    应急照明功能正常,LED照明效果良好:
    P17  应急照明正常
    五、最后有话说
    经过检查,更换新的电池之后应急照明灯功能正常,其他电子器件无故障,长时间充电后多次掉电测试应急照明正常,可投入正常使用。
    END
    GMT+8, 2025-2-3 13:17 , Processed in 0.109364 second(s), 15 queries , MemCache On.
