查看: 1279|回复: 0
[原创] 低价供应350MA恒流IC 降压恒流驱动芯片
发表于 2019-5-14 12:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP7135
线性降压 LED 恒流驱动芯片
概述
AP7135 是一种低压差、线性降压、
固定输出电流的 LED 恒流驱动器。
除 LED 外,AP7135 无需外接其它元
器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
电路。
AP7135 内置过热保护功能,可有效
保护芯片,避免结温超过 120o
C 时因过热
而造成损坏。AP7135 还集成了 LED 短路
保护、电源欠压保护功能。此外,AP7135
自带软启动功能。
AP7135 可提供多个规格的输出电流
供客户选择,输出电流可以从 100mA 到
380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片
并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
AP7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
 电源电压:2.7V~5.5V
 输出电流:100mA 到 380mA
 低压差:150mV@350mA
 输出电流精度:优于±5%
 过热保护阈值:120o
C
 欠压保护:2.5V
 LED 短路保护
 软启动
应用领域
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
GMT+8, 2024-11-26 23:26 , Processed in 0.119359 second(s), 18 queries , MemCache On.
