查看: 2047|回复: 1
[原创] 米尔电子HMI试用报告#7——直流充电桩充电界面(二)
  • 签到天数: 1011 天
    发表于 2019-5-13 12:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    界面布局与显示
    应用入口
    前面已经添加了一个 LED 测试应用,现在再来添加一个应用,如下图:
    动态显示/清除界面内容
    在主界面容器内,采取动态增加/关闭控件的方法来对不同的界面进行切换。
    采用QList来存储各界面的控件信息:
    1. QList<vLayoutList*>mWidgetList[layoutTotal];
    layoutClear()清除前一个界面的显示:
    1. void SystemContentWidget::layoutClear()
    2. {
    3.     QLayoutItem *item = nullptr;
    4.     while(nullptr!=(item = mainLayout->takeAt(0)))
    5.     {
    6.         item->widget()->close();
    7.         item = nullptr;
    8.     }
    9. }
    layoutAddWidgetByList()在清除前一个界面显示之后,显示指定QList存储的控件:
    1. void SystemContentWidget::layoutAddWidgetByList(QList<vLayoutList*>wList)
    2. {
    3.     layoutClear();
    4.     for(int i=0;i<wList.size();++i)
    5.     {
    6.         auto var = wList.at(i);
    7.         var->w->show();
    8.         mainLayout->addWidget(var->w, var->p);
    9.     }
    10. }
    待机界面显示
    • 显示字符串“扫描二维码充电”
    • 显示二维码
    启动充电界面显示
    • 显示字符串“启动充电”
    • 显示一幅动画
    正在充电界面显示
    • 显示字符串“正在充电”
    • 显示充电参数
    • 显示“结束充电”按钮
    • 点击“结束充电”按钮可跳转到停止充电界面
    停止充电界面显示
    • 显示字符串“停止充电”
    • 显示图片
    这样,充电桩充电应用的4个界面就完成了。进一步的,可以添加串口协议来控制界面切换了。
    GMT+8, 2024-11-26 23:39 , Processed in 0.128952 second(s), 18 queries , MemCache On.
