查看: 1712|回复: 2
[原创] 米尔Y6ULX-HMI 试用报告6 QT及开发板串行口的连接
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2019-5-10 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 目前是测试试用,构建Yocto文件系统没有再安装,手册上说可以使用已经做好的SDK包;
    用下面的工具链即可。
    2、安装QT前先加载工具链环境
    1. source /opt/myir-imx-qt5/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-\
    2. Linux-gnueabi
    3、运行QT安装程序,
    找到qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run文件,使用chmod命令为其加权
    1. chmod  a+x ./ qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run
    再运行这个文件
    1. sudo  ./ qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run
    就会弹出qt的安装向导,
    4、之后的安装按照手册进行设置,不再过多的复述,我是按照手册上的例子进行设置的。
    QT默认安装在目录/opt/qtcreator-4.1.0下面;
    进入/opt/qtcreator-4.1.0/bin目录,找到qtcreator.sh文件
    双击打开这个文件,此时右侧的保存是灰色的,无法选择;
    在当前目录下终端输入以下命令读写运行权限赋予文件所有者
    1. sudo chmod 777 qtcreator.sh
    再次打开qtcreator.sh文件就发现可以“保存”了,在最上面添加上代码
    2. linux-gnueabi
    保存后,再在终端输入一下命令,读写运行权限释放
    1. sudo chmod 755 qtcreator.sh
    5QT的打开方法是在终端运行shell脚本文件先用chmod命令加权
    1. chmod +x /opt/qtcreator-4.1.0/bin/qtcreator.sh
    然后直接运行sh文件,
    1. /opt/qtcreator-4.1.0/bin/qtcreator.sh &
    就可以自动打开QT,配置按照手册设置就行,这一步是唯一顺利一次完成的。
    6、将开发板和PC机通过交换机连在一个局域网下,在QT里面测试了一下,连接通了;
    Ubunto系统下安装串行口软件minicom的安装,
    1、安装minicom
    1. sudo apt-get install minicom
    2、自动安装完成后,运行minicom
    1. sudo minicom
    3、打开minicom后,先进行设置,按Ctrl+A再按Z,再按O,选择Serial port setup
    按A键修改Serial Device为ttyS0(我用的电脑有串行口,USB口的设置不同);按E键修改波特率为115200;按F键将Hardware Flow Control,设置为No,按回车键,再选择Save setup as dfl
    4、设置完成后,用自制TTL转232串口通讯线连接PC和开发板
    5、连接好后给开发板上电,minicom 上会收到从开发板开机时发出的很多行数据,说明开发板和PC机串口连接成功。
  • 签到天数: 666 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 15:54:20 | 显示全部楼层
    小白看比较合适,大佬们可以无视,开发手册有个别地方有错,浪费不少时间,这些命令和操作步骤都是经过验证的。谢谢关注
    GMT+8, 2024-11-26 23:26 , Processed in 0.130454 second(s), 20 queries , MemCache On.
