查看: 1785|回复: 2
[原创] 米尔Y6ULX-HMI 试用报告5 安装 Uboot 和 Kernel
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2019-5-9 19:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、在安装Uboot和Kernel之前,需要先加载之前安装的meta-toolchain工具链
    1. source  /opt/myir-imx-toolchain/environment-setup-cortexa7hf-\
    2. neon-poky-linux-gnueabi
    2、在/home/uber/目录下建一个MYiR-iMX-uboot的目录,将 04-Source里的MYiR-iMX-Uboot.tar解压到之前建立的目录下,用cd命令进入到MYiR-iMX-uboot目录下,运行下面的代码,会有一个较长的安装过程;
    1. make distclean
    2. make myd_y6ull_14x14_nand_defconfig
    3. make
    3、linux kernel的安装
    在/home/uber/目录下建立一个MYiR-Imx-Linux目录,
    将04-Source目录下的MYiR-iMX-Linux.tar解压拷贝到新建的文件夹内;
    使用cd命令进入到/home/uber/MYiR-Imx-Linux目录下,执行下面的代码
    1. make  distclean
    2. make  myd_y6ulx_hmi_defconfig
    3. make  zImage  dtbs
    之后会进入一个更长的安装过程,大概三十分钟到四十分钟,因机器性能不同改变。
    4、在安装uboot和kernel时,必须加载meta-toolchain工具链,且加载命令只在当前的终端有效,所以安装过程中都在一个终端窗口内完成,没有再打开新的终端窗口。
    点评
    什么时候出个win下的ide就好了。  发表于 2022-10-7 14:07
    GMT+8, 2024-11-26 23:46 , Processed in 0.128756 second(s), 22 queries , MemCache On.
