查看: 1302|回复: 0
python科学画图:条形图,蒙圈中。。。
发表于 2018-11-7 17:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前搞过几次python画图,很多原理都搞不清,感觉需要记的东西偏多,今天又小试了一下,效果不是很好,有些东西还是蒙圈,先上代码:
看下效果:
目前最不理解的就是坐标问题,一个是bar()里的X和Y,在本例中X为0~9的整数,那么第一个柱形的左侧坐标应该是0,第二个柱形的左侧坐标应该是1,但大家看下效果图,都居中了,这样貌似更好看一些。。可能是我理解不够深入,这里边肯定有问题,的确忘了很多知识点。。另一个就是text()中的xy坐标,我尝试调了几个参数,发现注释的位置变了,但具体是怎么运行的暂且不知,根据题目注释的x坐标应该依次是0.4,1.4,2.4……,但这个对齐方式究竟是怎么搞的,晕~~
明天继续探究一下吧,如果把ax.set_xlim(-1,10)去掉效果一样,就是底下的坐标又稍微变动:
如果改为ax.set_xlim(0,10):
emmmmm,看来的确是居中对齐的,我再翻翻前边的知识点吧,印象中貌似的确是这样的。。
文章来源于网络
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 05:28 , Processed in 0.101696 second(s), 17 queries , MemCache On.
