查看: 1847|回复: 0
GD32407Z-NB-IOT试用--NB小白入坑
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-6-27 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近开始整GD32407Z-NB-IOT 板子上的BC95-B8信号的模块。由于是NB小白,以为可以直接上手机的4G卡,于是就入坑了,插上4G卡后无法加网成功。已经开始去找NB的物联卡了,在坑里刨的这期间也不是一无所获,大概怎么使用AT指令来调试有了初步的了解。等卡搞到后再分享联网后的东西,本文分享如何利用AT指令调试模块。
    首先擦除掉GD32的代码,模块旁边有一排排针,连上其中的RX和TX以及GND,利用串口调试。(波特率默认是9600)
    注意不要连接到了NB_DBG_TXD/NB_DBG_RXD.
    连上后,如果用串口调试助手调试就太麻烦了,于是找到了NB-IOT BC95测试工具:
    NB-IOT BC95测试工具NB-IoT QNavigator V1.0
    设置好COM以及波特率后,点击Connect to module
    如果勾选了Automatic initialization那么会自动发送一些初始化用的AT指令。
    关于AT指令的介绍呢,可以依据如下文档:
    Quectel_BC95_AT_Commands_Manual_V1.9.pdf
    发送AT指令的工具以及AT指令文档以及有了,下面就是几个比较基础的指令介绍了:
    1.查看模块支持的频段,同时也注意是否和自己的卡匹配
    [2018-06-26 10:54:19:205_S:] AT+NBAND?
    [2018-06-26 10:54:19:222_R:] AT+NBAND?
    [2018-06-26 10:54:19:239_R:] +NBAND:8
    [2018-06-26 10:54:19:249_R:] OK
    看到返回的是8
    频段中心频率上行频率下行频率运营商
    B5850MHz824MHz~849MHz869MHz~894MHz中国电信
    B8900MHz880MHz~915MHz925MHz~960MHz中国移动、中国联通
    对着这个看就知道是否匹配了。
    2.通过获取IMSI查看卡是否插好
    [2018-06-26 10:55:57:664_S:] AT+CIMI
    [2018-06-26 10:55:57:679_R:] AT+CIMI
    [2018-06-26 10:55:57:692_R:] 4600xxxxxxx
    [2018-06-26 10:55:57:710_R:] OK
    如果没有字符返回或者是返回错误那么就要检查一下卡是否插好。
    3.获取型号强度
    [2018-06-26 10:56:11:753_S:] AT+CSQ
    [2018-06-26 10:56:11:769_R:] AT+CSQ
    [2018-06-26 10:56:11:782_R:] +CSQ:8,99
    [2018-06-26 10:56:11:801_R:] OK
    返回的是8,99 第二个为99是正常的,但是如果第一个为99则是有问题的,具体代表啥呢:
    每个信息我们都可以从文档中找出对应的意思。
    4.查看模块状态
    [2018-06-26 10:52:00:378_S:] AT+NUESTATS
    [2018-06-26 10:52:00:396_R:] AT+NUESTATS
    [2018-06-26 10:52:00:414_R:] Signal power:-1091
    [2018-06-26 10:52:00:432_R:] Total power:-957
    [2018-06-26 10:52:00:451_R:] TX power:230
    [2018-06-26 10:52:00:462_R:] TX time:482
    [2018-06-26 10:52:00:477_R:] RX time:11865
    [2018-06-26 10:52:00:491_R:] Cell ID:220752961
    [2018-06-26 10:52:00:511_R:] ECL:0
    [2018-06-26 10:52:00:517_R:] SNR:-16
    [2018-06-26 10:52:00:529_R:] EARFCN:3738
    [2018-06-26 10:52:00:541_R:] PCI:152
    [2018-06-26 10:52:00:551_R:] RSRQ:-149
    [2018-06-26 10:52:00:562_R:]
    [2018-06-26 10:52:00:563_R:] OK
    最关键的是加网,但是目前还没整到卡,等搞定加网后再来进行分享。关于AT指令的操作就是如上文所述了。
    GMT+8, 2024-12-20 16:56 , Processed in 0.115010 second(s), 17 queries , MemCache On.
