查看: 2297|回复: 0
NuMaker-PFM-M453的ARM mbed OS 编程示例
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-6-13 08:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       下载固件更新完成就可以编写程序了。我们可以点击U盘里的MBED.html文件,也可以先去mbed网站上登录自己的mbed用户,进行项目开发。这里我们选用第一种方式,这样快一点,因为一般mbed用户可能会用不同的板子,和项目,会要求选择一下。
    下面来说明下操作过程。然后编写一个程序验证一下。
    1.当我们点击MBED.html文件,出现下图,这时我们点击complier按钮。
    2.选择一个官方提供的程序工程,编辑一下,它编辑后会自动下载。
    3.下载过程.......
    4.观察现象,符合程序的描述。
    5.源程序
    #include "mbed.h"
    #if defined(TARGET_NUMAKER_PFM_NUC472)
    DigitalOut  rgbled_B(LED_BLUE);  // low-active
    DigitalOut  rgbled_R(LED_RED);  // low-active
    DigitalOut  rgbled_G(LED_GREEN);  // low-active
    DigitalOut  greenled(PG_0);  // low-active
    DigitalOut  buzzer(PD_11);  // low-active
    DigitalIn  button_SW1(SW1);  // press button =0
    DigitalIn  button_SW2(SW2);  // press button =0
    #elif defined(TARGET_NUMAKER_PFM_M453)*/
    DigitalOut  greenled(PB_12);  // low-active
    DigitalOut  buzzer(PE_2);  // low-active
    DigitalIn  button_SW1(SW2);  // press button =0
    DigitalIn  button_SW2(SW3);  // press button =0
    #elif defined(TARGET_NUMAKER_PFM_M487)
    DigitalOut  rgbled_B(LED_YELLOW);  // in M487, rgbled_B is yellow, not blue, low-active
    DigitalOut  greenled(D2);  // in M487, change the pin to match real hardware, low-active
    DigitalOut  buzzer(D3);  // in M487, change the pin to match real hardware, low-active
    DigitalIn  button_SW1(SW2);  // in M487, button_SW1 is SW2, press button =0
    DigitalIn  button_SW2(SW3);  // in M487, button_SW2 is SW3, press button =0
    #elif defined(TARGET_NUMAKER_PFM_NANO130)
    DigitalOut  rgbled_B(LED_YELLOW);  // in NANO130, rgbled_B is yellow, not blue, low-active
    DigitalOut  greenled(D2);  // in NANO130, change the pin to match real hardware, low-active
    DigitalOut  buzzer(D3);  // in NANO130, change the pin to match real hardware, low-active
    #endif
    // main() runs in its own thread in the OS
    // (note the calls to Thread::wait below for d elays)
    int main() {
      rgbled_B=1; rgbled_R=1; rgbled_G=1;
      greenled=1;
      buzzer=1;
      while (true) {
      // press SW1 will turn on greeled and RGBLED=blue
      if (button_SW1==0) {
      greenled=0;
      //rgbled_B=0;
      rgbled_G=0;
      //rgbled_R=0;
      else  {
      greenled=1;
      //rgbled_B=1;
      rgbled_G=1;
       //rgbled_R=1;
      // press SW2 will turn on buzzer
      if (button_SW2==0) buzzer=0;
      else  buzzer=1;
    GMT+8, 2024-12-20 16:25 , Processed in 0.123422 second(s), 17 queries , MemCache On.
