查看: 16990|回复: 0
小米路由不拆机完美刷OpenWrt –登录LEDE看看
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-5-17 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,先在 web端登陆看看:
    先说一下,刷机之前的系统,root 用户密码是破解的第三组数字,刷机完成后,刷入了新的系统,密码当然是新系统的密码,不要用以前的密码了。
    新系统密码是什么,不知道的看黄色提示,root用户没有密码,需要自己设置一个增加安全性,没有密码那就不用输密码,直接点绿色login按钮,进来了:
    • 主机名叫做:LEDE
    • 型号:MiWiFi Nano
    • Firmware 版本号:17.01.04
    • Kernel 版本:4.4.92
    • 本地时间:
    • 开机时间:
    • Load:
    这些信息全都有,
    2,控制台登录
    控制台终端也是可以登陆的,putty 登录 192.168.1.1,输入用户名 root ,没有密码直接登录了,大大的 LEDE,版本号等信息。并且也有提示设置root用户的密码,和网页黄色提示一样样:
    Hostname :
    Uptime:load:
    其他的信息都有。Lede 看起来感觉逼格满满的
    3,看看web管理端有啥功能:
    3.1,先看 status菜单:有 防火墙,路由,系统信息,内核信息,processes ,realtime
    Processer 和top差不多,是不是功能很强大:
    Realtime load:
    3.2,看system 菜单:有system,administration,software,startup,sechduled,Led conf,buckup,flash firmware,reboot
    Software 相当于电脑上的软件管理器:可以删除,下载,安装,全部点点按钮就行了,还可以配置系统的信息:
    Startup 相当于开机启动选项:
    Scheduled tasks,计划任务,对 linux 熟悉的话只看下面红圈这一个词 corntab,有多强大你懂的
    3.3,再看看网络菜单:interfaces,wireless,switch,dhcp dns,hostnames,static routes,firewall,diagnostics:
    Switch:各个端口之间可以直接交换,使用vlans,相当于个交换机了:
    Firewall:防火墙,自定义规则,可以自己设置:
    这个 lede 系统,功能还是很强大的,可配置性很高。
    小米路由器青春版,本来是备用的路由器,放在角落都没动,闲置好长时间了都没用。
    现在又用上全千兆路由,小米路由器更用不上了,官方系统没啥可以折腾的,就想到刷机了,这么一刷完美复活,又可以尽情的研究一把,第一遍刷了openwrt,刷完没有web登录界面,作为一个路由器,直接从控制台配置,不方便不好用,我不研究路由器,作为一个普通用户,不可能再控制台配置路由器太麻烦了也不会,学习成本太高。后来恢复到官方的系统,重新刷的lede系统,才有了这篇经验帖。刷完openwrt当时想着恢复不了的话,就把路由器拆了,这篇经验帖差点就变成了个拆机帖了。
    GMT+8, 2024-12-20 16:31 , Processed in 0.115915 second(s), 17 queries , MemCache On.
