查看: 977|回复: 0
【ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z试用报告】之(四)问题总结
发表于 2018-4-23 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、目录
【ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z试用报告】之(一)开箱体验
【ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z试用报告】之(二)上电测试
【ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z试用报告】之(三)场景测试
在以上各节中,介绍了ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z开发板的试用过程,介绍了其低功耗、远距离的特点,本节对试用过程中出现的问题进行总结,顺便对开发板不理想的地方吐槽一下。
1、问题一:开发板缺少重新烧写的介绍
根据官方提供的文档,没有发现介绍如何重新烧写开发板的介绍文档。肯定是可以重新烧写,但是没有官方文档介绍。可能导致三方面的问题:
(1)程序出现异常,复位解决不了时,没有办法重置。
(2)由于开发板是重复使用,如果被先前的试用人员修改,导致后续试用时无法使用。(本人试用的其中一块板子可能就属于这种情况)
(3)无法根据试用者的意图自定义修改程序,导致试用测试不充分。
因此,希望官方提供重新烧写程序的工具和操作说明。
2、问题二:电池电量低导致数据传输异常
在第二节【ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z试用报告】之(二)上电测试中,发现一个问题,就是node节点在(纽扣)电池电量不足的情况下,传输数据会出现异常,具体的表现是:
(1)数据采集刷新速度与设置值不符合。
(2)实测数据均为0。
(3)【Network overview】没有设备列表记录。
(4)【Node performance】没有发送接收记录。
该问题知道当前都没有找到原因,但是有解决办法,就是更换纽扣电池。
3、问题三:纽扣电池底座设计不合理
纽扣电池供电是开发板的一大特色,突出其低功耗的特点。但是纽扣的底座设计的非常不合理,其一是太厚,与开发板相比,突出一大块;其二是太紧,导致更换电池需要借助工具,且把电池划伤的很厉害。详见下图。
电池底座明显比开发板和电池本身厚很多。
多次安装电池后,电池表面已经伤痕累累!
看看另外一家纽扣电池的底座。与电路板紧密贴合,更换方便。
4、小结
本节针对ADI无线传感器网络开发套件EV-ADRN-WSN-1Z开发板试用过程中出现的问题进行了总结,主要涉及开发板的烧写、数据传输等。其中问题三纽扣电池底座设计不合理,有些吹毛求疵了!
GMT+8, 2024-12-20 14:57 , Processed in 0.116300 second(s), 18 queries , MemCache On.
