查看: 1070|回复: 0
创龙AM5728开发板与PCIe网卡测试
    无聊
    2015-6-3 20:06
    发表于 2018-4-23 11:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本次介绍使用RTL8111C PCIe千兆网卡和PCIe转接板测试AM57x开发板的PCIe接口。其中,AM57x充当RC端,千兆网卡充当EP端。
    硬件连接:将TL5728-EasyEVM开发板PCIe接口连接到PCIe转接板的&quotCIE HOST"插槽,将RTL8111C PCIe千兆网卡插到转接板的&quotCIE SLAVE"插槽,连接网线到千兆网卡。注意:检查千兆网卡不要插错了。
    启动开发板,进入开发板系统,查看网卡是否正常识别:
    Target#  lspci
    设置千兆网卡的IP,设置如下:
    Target#  cat /proc/net/dev
    Target#  udhcpc -i enp1s0
    测试千兆网卡速度:
    在Ubuntu中使用网络测试软件iperf来测试网络速度。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装,如下图:
    在虚拟机Ubuntu下执行:
    Host#  ifconfig
    可以看到Ubuntu的IP地址为192.168.1.66
    Host#  iperf -s
    开启Ubuntu作为服务端,使其可以与开发板连通发送文件。
    在开发板系统,测试千兆网卡网络与Ubuntu连接是否正常:
    Target#  ifconfig eth0 down
    Target#  ifconfig eth1 down
    Target#  ifconfig
    Target#  ping 192.168.1.66 -I enp1s0    //192.168.1.66为Ubuntu的IP
    按"Ctrl+C"停止ping命令,然后输入以下命令开始测试千兆网卡速度:
    Target#  iperf -c 192.168.1.66    //192.168.1.66为Ubuntu的IP
    测试结果可知,千兆网卡的速度在TCP协议下为879Mbit/s。
    GMT+8, 2024-12-20 16:17 , Processed in 0.123926 second(s), 18 queries , MemCache On.
