查看: 3362|回复: 0
树莓派Raspbian系统的基本配置
    昨天 09:55
  • 签到天数: 2190 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-3-30 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派安装完系统后,需要进行一些配置才能更好的运行,首先就是配置网络。
    树莓派3B提供了以太网和WiFi两种网络选项,如果使用以太网,插上网线就可以用了,这里在终端窗口中ping一下爱板网(www.eeboard.com),可以看到网络已经连通了,延时只有50ms左右,还不错。
    接下来拔掉网线,使用WiFi进行网络连接,毕竟不用连线,移动起来也方便。
    在桌面系统的顶部有任务栏,找到网络配置图标(两个红叉),点击可以看到WiFi列表了,找到自己的WiFi,点击。
    输入WiFi密码后就可以使用WiFi了。
    再次ping一下爱板网(www.eeboard.com),WiFi已经联通了,网络延时也是50ms左右。
    为了便于网络登录树莓派,需要设置静态IP地址,这样就方便远程登录了。接下来就配置一下静态IP,在桌面任务栏上右击WiFi图标,可以看到菜单,选择网络设置选项,点击进入。
    选择wlan0,填写IP地址和网关地址,点击应用。
    点击WiFi图标,选择关闭WiFi,然后再打开WiFi,在终端窗口中执行ifconfig查看网路信息,wlan0的地址已经生效了。
    WiFi设置完成后,需要开启SSH和VNC,这样才能远程登录到树莓派。在屏幕左上角点击树莓派的图标,在下拉菜单中选择Perferences->Raspberry Pi Configuration。
    在配置窗口中开启SSH和VNC功能,点击OK后重新启动系统。
    再次进入系统后会有提示信息,提示SSH已经使能,但是默认密码没有更改,需要修改密码,这个密码必须修改,否则远程登录登不上去。
    在开启SSH的窗口中的前一个标签就是System标签中就可以修改密码了,修改完成后就具备远程登录的条件了,此时就可以关机(可以在终端窗口中执行sudo poweroff),拔掉HDMI,键盘鼠标等其他连接设备,只提供一个USB电源就能使用树莓派了。
    重新给树莓派上电,在PC机端安装putty,通过SSH连接。
    连接过程会有提示,需要下载密匙,点击是就可以了。
    输入用户名pi和密码就可以通过SSH登录到树莓派了。
    下载一个WinSCP就可以在Windows和树莓派之间传输文件了。
    接下来就要考虑开启远程桌面了,树莓派默认是支持VNC协议的,但是在Windows端需要下载安装VNC客户端。本人更愿意使用Windows的远程桌面连接,所以这里需要进行一下配置。
    使用putty登录树莓派,执行以下命令
    sudo apt-get install xrdp
    回车后开始安装,过程中会有选择提示,选择Y即可。
    安装完成后,启动Windows的远程桌面,填入树莓派的固定IP地址,点击连接就会进入树莓派的桌面登录界面了。填写用户名和密码,点击OK就进入树莓派桌面了。
    远程登录的桌面与树莓派本地桌面是一样的,日后所有的开发和设置都可以在Windows端通过SSH或者远程桌面登录进行,树莓派只需要提供一个电源就可以了,可移动性非常好。
    GMT+8, 2024-11-19 12:39 , Processed in 0.117074 second(s), 17 queries , MemCache On.
