查看: 1920|回复: 0
Khadas VIM2 Basic为安卓系统匹配红外遥控器
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-3-5 09:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Khadas VIM2 Basic刷好安卓固件后可以安装各种影音播放软件,使用鼠标操作体验没有使用红外遥控器好,下面介绍具体实现方法
    下载安卓源码后
    repo init -u <a href="https://github.com/khadas/android_manifest.git">https://github.com/khadas/android_manifest.git</a> -b Nougat修改下面文件PROJECT/common/drivers/amlogic/input/remote/remote_meson.c下面位置加入debug代码@@ -147,6 +147,7 @@ static u32 getkeycode(struct remote_dev *dev, u32 scancode)                pr_err("cur_custom is nulll\n");                return KEY_RESERVED;        }+       printk("%s,scancode=0xx\n",__func__, scancode);        index = ir_lookup_by_scancode(&ct->tab, scancode);        if (index < 0) {                remote_printk(2, "scancode %d undefined\n", scancode);@@ -163,6 +164,7 @@ static bool is_valid_custom(struct remote_dev *dev)                return true;        custom_code = chip->ir_contr[chip->ir_work].get_custom_code(chip);        chip->cur_tab = seek_map_tab(chip, custom_code);+       printk("%s,custom_code=0xx\n",__func__, custom_code);        if (chip->cur_tab) {                dev->keyup_delay = chip->cur_tab->tab.release_delay;                return true;然后使用下面命令编译内核source device/khadas/kvim/mkern.sh然后参考官方文档里面的tftp法替换内核https://docs.khadas.com/develop/SetupTFTPServer/
    然后启动安卓系统后使用无线ADB或者串口登陆,输入下面命令
    dmesg -c然后使用红外遥控器(建议NEC协议的红外遥控器)对准开发板一一按键,终端里面会显示红外遥控器的factory code、红外按键的scancode信息,出厂默认固件包含的factory code为<1> 0xfb04 <2> 0xfe01 <3> 0xbd02 <4> 0xff00,如果你的遥控器为0xfc02,debug信息只会出现一条
    is_valid_custom,custom_code=0xfc02如果你的红外遥控器factory code不在出厂的四种里面还需要修改下面内核源码PROJECT/common/arch/arm64/boot/dts/amlogic/mesongxm.dtsi加入下面位置,例如amlogic-remote-5        custom_maps:custom_maps {-               mapnum = <4>;+               mapnum = <5>;                map0 = <&map_0>;                map1 = <&map_1>;                map2 = <&map_2>;                map3 = <&map_3>;+               map4 = <&map_4>;                map_0: map_0{                        mapname = "amlogic-remote-1";                        customcode = <0xfb04>;@@ -852,6 +853,13 @@                                REMOTE_KEY(0x01,158)                                REMOTE_KEY(0x48,102)>;                };+               map_4: map_4{+                       mapname = "amlogic-remote-5";+                       customcode = <0xfc02>;+                       release_delay = <80>;+                       size  = <0>;+                       keymap = <>;+               }        };修改后按上面编译内核然后使用tftp法替换内核,再使用串口或者无线adb登陆后运行dmesg -c,再次使用红外遥控器对准开发板按键会出现两条诊断信息is_valid_custom,custom_code=0xfc02getkeycode,scancode=0x0009如果你的红外遥控器在出厂的四种工厂代码里面,就可以免去上面修改dtsi文件的那一步,直接记下factory code和各个按键的scancode,然后参照下面的安装按键码一一对应key 399   GRAVEkey 1     BACKkey 2     1key 3     2key 4     3key 5     4key 6     5key 7     6key 8     7key 9     8key 10    9key 11    0key 15    BACKkey 158   BACKkey 58    SOFT_RIGHTkey 107   ENDCALLkey 62    ENDCALLkey 139    MENUkey 125    MENUkey 60    NOTIFICATIONkey 127   SEARCHkey 217   SEARCHkey 228   POUNDkey 227   STARkey 231   CALLkey 61    CALLkey 97    DPAD_CENTERkey 232   DPAD_CENTERkey 108   DPAD_DOWNkey 103   DPAD_UPkey 102   HOMEkey 105   DPAD_LEFTkey 106   DPAD_RIGHTkey 115   VOLUME_UPkey 114   VOLUME_DOWNkey 104   VOLUME_UPkey 109   VOLUME_DOWNkey 212   CAMERAkey 16    Qkey 17    Wkey 18    Ekey 19    Rkey 20    Tkey 21    Ykey 22    Ukey 23    Ikey 24    Okey 25    Pkey 26    LEFT_BRACKETkey 27    RIGHT_BRACKETkey 43    BACKSLASHkey 30    Akey 31    Skey 32    Dkey 33    Fkey 34    Gkey 35    Hkey 36    Jkey 37    Kkey 38    Lkey 39    SEMICOLONkey 40    APOSTROPHEkey 14    DELkey 44    Zkey 45    Xkey 46    Ckey 47    Vkey 48    Bkey 49    Nkey 50    Mkey 51    COMMAkey 52    PERIODkey 53    SLASHkey 28    ENTERkey 75                F3key 76                F4key 77                F5key 64                F6key 65                F7key 66                F8key 67                F9key 68                F10key 69                F11key 56    ALT_LEFTkey 100   ALT_RIGHTkey 42    SHIFT_LEFTkey 54    SHIFT_RIGHT#key 15    TABkey 57    SPACEkey 70    EXPLORERkey 155   ENVELOPEkey 12    MINUSkey 13    EQUALSkey 215   ATkey 119   MEDIA_PLAY_PAUSEkey 122   MEDIA_PREVIOUSkey 123   MEDIA_NEXTkey 120   MEDIA_FAST_FORWARDkey 121   MEDIA_REWINDkey 116   POWER#key 116   POWER        WAKEkey 113   VOLUME_MUTEkey 128   MEDIA_STOPkey 130   ZOOM_INkey 131   ZOOM_OUT#key 133   NETFLIXkey 140   F10#key 132   TV_REPEAT#key 134   TV_SHORTCUTKEY_DISPAYMODE#key 135   TV_SUBTITLE#key 136   TV_SHORTCUTKEY_VOICEMODE#key 137   TV_SWITCH例如上面的音量+键的scancode是09,对应的安卓功能键应该是115,修改内核源码的PROJECT/common/arch/arm64/boot/dts/amlogic/mesongxm.dtsi加入音量+键的scancode和安卓功能键码@@ -857,8 +857,8 @@                        mapname = "amlogic-remote-5";                        customcode = <0xfc02>;                        release_delay = <80>;-                       size  = <0>;-                       keymap = <>;+                       size  = <1>;+                       keymap = <REMOTE_KEY(0x09,115)>;                }        };然后编译后替换内核即可使用音量+键控制开发板音量增加了,其他按键同理可以在keymap下面添加,完成后编译内核替换即可使用笔者的红外遥控器使用效果如下
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    TI模拟器件放映院,参与影评赢好礼
    TI 高精度实验室 (TIPL) 是面向模拟信号链和嵌入式处理设计人员的综合性在线课堂,从基础知识到高级概念,观影赢好礼,快来参加!
    查看 »
    GMT+8, 2025-1-3 12:55 , Processed in 0.121143 second(s), 17 queries , MemCache On.
