查看: 1182|回复: 0
BBC micro:bit开发环境介绍之Javascript1
发表于 2018-1-3 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品的官网
         开发者的板子相关软硬件介绍
        开发者的github账
        由于是全部开源的项目所以资料网上可以找到,开始之前我先上一波几个有用网站
        硬件也没什么好说的官网已经给出了,我主要说说软件。
        这个开发板的设计出发点是给小孩子教学用的,因此采用了比较简单的编程方式,可以通过Python,JS,甚至是图形化的语言来编写,可以说是很简便。开发环境也很多元,可以用在线模块编译器,也可以用线上的Micropython编译器,等等。它的程序写入更是简单,直接将开发板插到电脑上,无需驱动,直接读为一个盘,可以直接将写好的程序下到其中,用法同一个U盘。
        介绍之前首先来认识一下这个开发环境主界面
  • 当我们看到这个界面时可能很绝望因为可能全是英文,不要慌我们可以改成中文,点一下那个齿轮会有一个语言选项改成中文就可以了。
        2.我们将用到的东西
        3.如果不知道每个模块的用处或者用法不要慌,软件很人性化的有帮助功能只需要在每个模块上点右键会有帮助两个字
        4.使用模块的方法只需要拖动就好
        5.删除模块的方法就有两种
        1)点击右键会有删除
        2)左键按住向左拖会有一个垃圾桶出现
        6.模块连接在一起这个就很简单了就像拼拼图一样
        7.设计好了之后就点击下方的下载
        会出现一个后缀为.hex下载下来复制到micro:bit中一切就好了
        如果大家对哪个模块不会用可以在留言里问我会及时回复。
GMT+8, 2024-12-20 22:32 , Processed in 0.111937 second(s), 18 queries , MemCache On.
