查看: 839|回复: 0
udoo neo 开发板,加速度/磁传感器测试
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2017-12-27 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    udoo neo 板载加速度/磁传感器,可以从/sensors/accelerometer 和/sensors/magnetometer 目录下的文件中获取加速度/磁传感器数据:
    cd /sensor/accelerometer  进入 acc 目录
    ls  查看一下acc 目录下内容,
    默认 udoo neo 板子开启了 acc sensor,
    cat  data  获取acc sensor 数据
    写个脚本吧,让他自动读取acc sensor 数据显示出来:
    脚本内容如下:
    修改属主,属组,权限,执行脚本:
    数据间隔500ms获取一次,打印出来,可以转转 udoo neo 板子,看看数据怎么变化的,有什么规律,自己可以研究一下。
    磁传感器和这个加速度一摸一样使用, 脚本中:
    cat /sensors/accelerometer/data  替换为 cat /sensors/magnetometer/data,保存运行:
    sensor 数据可以读出来,自己研究一下,数据怎么变化,怎么使用这些数据。完。
    GMT+8, 2024-12-24 06:51 , Processed in 0.116126 second(s), 18 queries , MemCache On.
