查看: 958|回复: 0
STM32L496-DISCOVERY开发板-stm32入门3
    慵懒
    2017-12-23 11:10
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-12-13 17:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天进行编译code,发现一个error。
    这是因为我们的keil没有进行破解。所以fw 最大只允许32kb,我们进行破解即可。
    首先打开KEIL5软件,点击File-License Management..,复制红色框3中的CID。操作步骤如下:
    然后我们打开之前下载的KEIL5软件包,里面还有一个keygen.exe文件,此文件用于破解,直接双击它,将刚才从KEIL5中复制的CID码粘贴到下面红色框4中,并且在红色框5选择ARM,然后点击红色框6,生成破解码,将此破解码即红色框7内容复制到KEIL5软件内LIC框中,点击Add LIC即可破解,如果破解成功则会显示。操作步骤如下:
    如果破解失败,在打开KEIL的时候,点击快捷方式图标,选择右键: Run As Administrator ,中文系统应该是“以管理员权限运行”,然后就可以正常加licence了。
    再次编译。OK
    GMT+8, 2024-12-20 21:55 , Processed in 0.122961 second(s), 17 queries , MemCache On.
