查看: 1205|回复: 0
S5P 6818嵌入式开发板去掉状态栏时钟设置
    慵懒
    2017-10-13 15:34
    发表于 2017-10-27 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S5P6818 开发板是三星 2015 年推出的八核处理器,其集成了高性能的八核 ARMcortex-A53 处理器,既有超强的性能,同时兼顾了低功耗的设计,外加强大的 3D 性能及视频处理能力,将成为三星高端市场的主力处理器。
            三星 S5P6818 开发板友坚科技研发的一款八核 64 位 ARM 开发板,硬件完美兼容S5P4418.6818 开发板,搭建最新的 android5.1 系统,2G 内存,8GEMMC 存诸,配置 7 寸高清 IPS 屏。
    去掉时钟
    frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/phone/PhoneStatusBar.java
    public void showClock(boolean show) {
            if (mStatusBarView == null) return;
            View clock = mStatusBarView.findViewById(R.id.clock);
            if (clock != null) {
                //clock.setVisibility(show ? View.VISIBLE : View.GONE);
                clock.setVisibility(View.GONE); //modifly
    rk3188_4.4.2_r1_git_release\frameworks\base\packages\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
    <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock
    android:id="@+id/clock"
                    android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:singleLine="true"
    android:paddingStart="6dip"
    android:gravity="center_vertical|start"
    android:textSize="32sp"
    android:visibility="gone"/>  //隐藏
    GMT+8, 2025-1-20 10:49 , Processed in 0.117561 second(s), 18 queries , MemCache On.
