查看: 1110|回复: 0
盈鹏飞EVB-T335评估板编译与替换dtb教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-27 08:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍了盈鹏飞EVB-T335评估板内核和uboot的编译方法,下面介绍盈鹏飞EVB-T335评估板dtb的编译与替换方法
    使用Lubuntu 17.04平台,打开终端,输入下面命令进入linux-3.14.43-evbt335内核源码目录
    • cd T335/src/linux-3.14.43-evbt335
    然后输入下面命令配置环境变量
    • export PATH=/opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/binPATH
    最后输入下面命令编译生成dtb文件(适用于eMMC闪存的盈鹏飞EVB-T335评估板内核)
    • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- evbt335-emmc.dtb
    可以看到src\linux-3.14.43-evbt335\arch\arm\boot\dts目录下面生成了evbt335-emmc.dtb文件
    将evbt335-emmc.dtb拷贝到U盘后将U盘插入盈鹏飞EVB-T335评估板USB口上电,输入下面命令挂载并进入U盘目录
    • sudo mkdir /mnt/u
    • sudo mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/u
    • cd /mnt/u
    然后挂载盈鹏飞EVB-T335评估板eMMC系统的第一分区
    • sudo mkdir /mnt/1
    • sudo mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt/1
    然后复制evbt335-emmc.dtb文件到第一分区目录并同步文件
    • sudo cp evbt335-emmc.dtb /mnt/1
    • sudo sync
    GMT+8, 2024-11-19 14:53 , Processed in 0.166358 second(s), 17 queries , MemCache On.
