查看: 925|回复: 0
盈鹏飞EVB-T335评估板打造无线网络打印机
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-26 08:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔者在前面帖子里面已经介绍了在盈鹏飞EVB-T335评估板烧写Debian固件和移植USB无线网卡驱动的方法,下面介绍在盈鹏飞EVB-T335评估板上安装配置CUPS网络打印服务的方法,方便局域网内其他设备使用盈鹏飞EVB-T335评估板连接的USB打印机进行无线网络打印
    首先登陆进终端后输入下面命令安装所需组件
    • sudo apt-get update
    • sudo apt-get install cups printer-driver-gutenprint
    接着输入如下命令将用户debian加入到打印组
    • sudo usermod -a -G lpadmin debian
    然后停止CUPS服务
    • sudo service cups stop
    备份原配置文件并创建新配置文件
    • sudo mv /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.bak
    • sudo vi /etc/cups/cupsd.conf
    复制粘贴进入如下内容然后保存
    • # Only listen for connections from the local machine.
    • #Listen localhost:631
    • #CHANGED TO LISTEN TO LOCAL LAN
    • Port 631
    • # Restrict access to the server…
    • <Location />
    • Order allow,deny
    • Allow @Local
    • </Location>
    • # Restrict access to the admin pages…
    • <Location /admin>
    • Order allow,deny
    • Allow @Local
    • </Location>
    • # Restrict access to configuration files…
    • <Location /admin/conf>
    • AuthType Default
    • Require user @SYSTEM
    • Order allow,deny
    • Allow @Local
    • </Location>
    重启CUPS服务
    • sudo service cups start
    复制代码将USB打印机连接到开发板USB口,在电脑或者手机浏览器上输入开发板局域网IP:631进入打印机配置界面,点Administration-Find New Printers-Add This Printer,注意勾选Share This Printer,然后按提示选择打印机品牌和打印机型号直到添加完成,过程中会出现账号登陆窗口,输入开发板账号密码登陆后授权创建打印机,完成后可以在Printers选项卡里面看到刚刚添加好的打印机,如下图
    点击打印机后选下面选项打印测试页
    打印效果如下图
    GMT+8, 2024-11-19 14:54 , Processed in 0.117467 second(s), 18 queries , MemCache On.
