查看: 1226|回复: 0
盈鹏飞EVB-T335开发板编译和更新内核教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-8 08:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面介绍盈鹏飞EVB-T335编译和更新内核教程,由于这次试用的是512MB内存EMMC闪存版本,使用512MB内存和EMMC的用户可以按照下面笔者教程来编译和烧写更新,编译环境为lubuntu 17.04 64位
    首先下载盈鹏飞EVB-T335开发资料
    链接:https://pan.baidu.com/s/1i5aHTPz 密码:wwv4
    接着进入开发资料目录
    进入toolchains目录,解压gcc交叉编译工具链到/opt目录
    • cd toolchains
    • sudo tar -jxvf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2 -C /opt
    opt目录下文件如下
    进入src目录解压内核源码压缩包
    • cd ../src
    • tar -jxvf linux-3.14.43-evbt335.tar.bz2
    导出内核交叉编译器
    • export PATH=/opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/binPATH
    进入解压的内核源码目录,清理内核源码
    • cd linux-3.14.43-evbt335
    • make ARCH=arm CROSS_CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- mrproper
    设置使用evb-t335开发板配置文件
    • make ARCH=arm evbt335_defconfig
    进入配置界面
    • make ARCH=arm menuconfig
    第一次进入图形化配置界面慢一点
    配置好后选择yes保存修改的配置后输入下面命令编译内核
    • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImage
    如下图生成的uImage即为内核
    输入下面命令编译内核模块
    • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules
    输入下面命令安装内核模块
    • make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=<path to root of file system> modules_install
    我们可以将内核为uImage拷贝到U盘(FAT32文件格式),然后插到EVB-T335开发板上电,登陆串口终端后输入下面命令
    • cd /media/usb-sda1
    • cp uImage /media/sd-mmcblk0p1
    • sync
    然后重启即可,内核模块可以拷贝到/lib/firmware目录下
    GMT+8, 2025-1-20 13:31 , Processed in 0.119257 second(s), 18 queries , MemCache On.
