查看: 1376|回复: 0
ESPRESSObin开发板使用USB摄像头制作家庭网络监控
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-8-25 08:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面介绍在ESPRESSObin开发板上使用USB摄像头使用mjpeg-streamer打造家庭网络监控,使用官方Ubuntu固件的需要编译内核源码,在内核里面打开UVC,具体如下
    cd /kernel/4.4.8make menuconfig选择开启如下模块Device Drivers  ---><*> Multimedia Support  --->
  • Cameras/video grabbers support
  • Media USB Adapters  --->        <*> USB Video Class (UVC)然后运行下面命令编译生成内核make -j4然后将系统固件TF卡插入电脑USB口,加载TF卡分区sudo mount /dev/sdb1 /mnt/sdcard然后拷贝生成的内核到TF里面
    cd /mnt/sdcardsudo cp /home/espressobin/kernel/4.4.8/arch/arm64/boot/Image boot/sudo cp /home/espressobin/kernel/4.4.8/arch/arm64/boot/dts/marvell/armada-3720-community.dtb boot/然后给开发板上电,插入USB摄像头,登陆终端后输入如下命令安装配置mjpeg-streamersudo apt-get updatesudo apt-get install build-essential libjpeg-dev imagemagick subversion libv4l-dev cmake gitmkdir webcam && cd webcamgit clone <a href="https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer">https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer</a> cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimentalmakesudo make install
    接着输入下面命令创建一个mjpeg-streamer运行脚本
    vi stream.sh加入如下代码
    #!/bin/bashset -x#start Video Camera Streamercd webcam/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental./start.sh &然后运行sudo ifconfig -a查看开发板局域网IP并记下,输入下面命令运行mjpeg-streamer脚本
    chmod +x stream.sh./stream.sh在电脑或者手机浏览器输入开发板IP:8080,打开如下图
    点左侧Stream显示实时网络视频
    点Control进入控制界面
    进入网页版
  • 回复
    GMT+8, 2024-11-19 05:34 , Processed in 0.129000 second(s), 18 queries , MemCache On.
