查看: 2099|回复: 0
STM32F769I DISCOVERY开发板--软件入门篇
发表于 2017-7-27 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      题记:前几天发布“STM32F769I DISCOVERY开发板--开箱篇”但是审核不通过,提示是开箱贴发论坛,但是找了一圈也未找到适合发的,先搁置吧,希望后面几篇也不要强制去发论坛,因为编辑还是很费时的,而且“试用规则”也是提示到经验频道发,好奇怪。
在运行进行开发应用前,首先安装好开发环境(编译软件)、USB驱动。(已经安装过直接忽略)
1.1编译软件
ST编译软件有以下三种:
      1.KEIL:MDK-ARM,最新版本MDK5.24A
      2.IAR systems:EWARM
      3.GCC-based IDEs
下图为各软件对STM32F7系列版本支持:
因为之前一直使用的是Keil软件,接下去均以Keil软件讲述。
1.1.1 MDK
从Keil官网下载(下载地址:https://www.keil.com/download/product/)最新版本MDK-ARM... Version5.24a。运行安装程序MDK Core,安装完成后软件包安装程序自动启动,添加补充软件包。
软件界面图:
1.1.2 软件包
软件包包含驱动支持、CMSIS库、中间件、板支持、代码模板和示例项目。首次安装的界面如下图,里面未包含STM32F7系列,通过Keil网站PACK下载至本地(下载地址:https://www.keil.com/dd2/pack/),使用菜单命令(File-Import)...
注:每一个安装包占用空间非常大,建议首先Keil安装在较多空间硬盘上,然后按需安装使用到的系列,建议至少预留10G的安装空间。
软件包加载STM32F7系列:
1.2 ST-LINK驱动
在硬件入门篇中开机连接PC后,在电脑的设备管理器中提示“unknown”,点击更新驱动,选择ST-LINKV2-1 USB driver(直接在ST官网下载),安装包括STLink虚拟串口、STLink电子狗、STLink USB驱动。
ST-LINK可以实现:
(1)虚拟串口,用于实现电脑与板子串行通信;
(2)大容量USB存储接口,可用于对芯片的编程;
(3)USB电源管理,可实现对开发板供电,最大500mA电流。
1.3 STM32CubeMX软件
STM32CubeMX是一个全面的软件平台,包括了ST产品的每个系列。平台包括了STM32CubeMX硬件抽象层(一个STM32抽象层嵌入式软件,确保在STM32系列最大化的便携性)和一套的中间件组件(RTOS, USB, FatFs, TCP/IP, Graphics等等)。
直观的STM32微控制器的选择和时钟树配置;
微控制器图形化配置外围设备和中间件的功能模式和初始化参数;
C代码生成项目覆盖STM32微控制器的初始化符合IAR™,Keil的™和GCC编译器。
对于新的产品设计,使用STM32CubeMX来加速开发过程,并为以后的产品平台移植打下良好的基础。
然后下载STM32CubeF7,我下载的版本是STM32Cube_FW_F7_V1.7.0 (\STM32CubeF7\STM32Cube_FW_F7_V1.7.0\Projects\STM32F769I-Discovery\Examples)
下图为例程截图:
1.4 软件开发
1.4.1 程序下载
在Examples随便挑一个例程,在Keil软件下打开,右击工程属性,选取调试器类型(默认为即为ST-Link Debugger),生成HEX文件,同时配置下载算法后保存关闭,点击“Download”下载即可测试,配置如下图:
     “工欲善其身必先利其器”
      基本的软件都已经安装完成,接下去就可以开展软件编程及烧写,下篇恢复出厂篇。
      (为什么下篇是恢复出厂篇呢,其中原因啊,我在软件编程的时候还要拿它“听听歌”“玩玩游戏”.......开玩笑的,关键官方DEMO好大编写的太慢了)
GMT+8, 2024-12-21 03:58 , Processed in 0.112469 second(s), 17 queries , MemCache On.
