查看: 2298|回复: 0
树莓派DIY的简易气象站项目展示
    发表于 2017-7-31 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
      树莓派(Raspberry Pi,RPi)是专门为学生计算机编程教育而设计,只有信用卡大小的卡片式电脑,可以运行Linux或者Windows 10 IoT Core操作系统。本文将利用树莓派和UWP(Universal Windows Platform)开发技术搭建一个可以实时监控的气象站系统。
    硬件和涉及技术
    硬件部分
    树莓派2或3一块,8G以上内存卡一张,读卡器(或带sd卡接口的电脑)一个;
    Dht11温湿度传感器一个,GY-68 BMP180气压计一个;
    LY-69 土壤湿度计一个,MQ-2 烟雾气敏传感器一个,雨滴传感器一个;
    公母杜邦线若干,面包板一个,micro USB线一根,电源一个;
    HDMI接口显示器一台(或HDMI转其它接口)。
    开发部分
    集成开发环境: Visual Studio 2017(建议使用社区版);
    开发语言:C#;
    开发平台:UWP;
    通信协议:MQTT;
    树莓派操作系统:WIndows 10 IoT Core;
    数据库:Sqlite
    操作系统的下载与安装
    安装Windows 10 IoT Core Dashboard 应用, 访问微软开发者中心https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/... 依次选择Raspberry Pi 3,Install onto my blank microSD card,Windows10 IoT core,点击Next按钮来到新页面,点击Download Dashboard按钮下载,然后安装。
    烧录操作系统到MicroSD卡,安装完成后选择设置新设备项进入烧录页面。设备类型选择Raspberry Pi 2&3;OS内部版本选择Windows 10 IoT Core(15063);驱动器选择插入的MicroSD卡;输入设备名称、密码、确认密码;勾选WLAN网络连接(勾选此项后可以将当前电脑连接的WLAN信息复制给树莓派开发板的操作系统,省去再次配置的麻烦);至此,树莓派安装Windows 10 IoT操作系统完成。
    如下图:
      在同一网络环境下的浏览器输入树莓派的IP地址,端口为8080,回车后会提示输入用户名和密码。默认用户名为Administrator,密码为烧录操作系统时设置的密码,如果忘记密码则只能重新安装。登陆成功后会看到树莓派开发板的当前操作系统下的详细信息,应用程序管理界面,设置默认程序以及开机自启动等。
    实现
    MQTT通信:
      MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议。经过多年的发展,MQTT在各个领域的应用均有凸显,它可以作为手机客户端的消息推送工具,并且在安卓应用中有比较大的占比。作为一款专为物联网设计的通信协议,MQTT具有在低带宽、不稳定的网络环境下正常工作的特性。它的消息传递有三种模式:
    至多一次,会发生消息丢失或重复,这种模式适合传感器类的数据传输,即使消息丢失,很快会再次发送。
    只有一次,确保消息到达且不发生重复数据,适合需要精确数据的系统,例如计费系统。
    至少一次,确保消息可以到达,但可能发生重复。
    要在UWP下使用MQTT需要安装nuget包m2mqtt
    在这里我还是贴一下MQTT的连接代码:
    public class Mqtt : MqttClient
            public Mqtt(string host) : base(host, 61613, false, MqttSslProtocols.None)
                Connect(Guid.NewGuid().ToString(), "admin", "password");
                Subscribe(new string[] { "atmo" }, new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE });
               // PostData("Hello World!");
            public void RequestData(string msg)
                Publish("atmo", Encoding.UTF8.GetBytes(msg));
            public void PostData(string msg)
    Sqlite实现
    要在UWP下使用Sqlite需要先安装VS扩展Sqlite for Universal Windows Platform和Nuget包SQLite.Net-PCL。
    下面是本系统中Database类:
      public class DataBase : SQLiteConnection
            public static string path = Path.Combine(ApplicationData.Current.LocalFolder.Path, "atmo.db");
            public DataBase() : base(new SQLitePlatformWinRT(), path)
                CreateTable<DataModel>();
    INotifyPropertyChanged接口实现
    public class ViewModelBase : INotifyPropertyChanged
            public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
            protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName]string name = "")
                PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
    树莓派GPIO图
    硬件连接图:
    传感器引脚图:
    原文作者:Yixin-Ran
    GMT+8, 2024-12-21 04:01 , Processed in 0.110459 second(s), 15 queries , MemCache On.
