查看: 1526|回复: 0
STM32F769I DISCOVERY开发板-硬件入门篇
发表于 2017-7-27 08:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      其实官方的硬件介绍非常的详细,再此是班门弄斧,对照下实物,也正好更深入的了解下。附上STM32F769数据手册,下载地址如下:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/micro...
正面主要硬件介绍:
背面主要硬件介绍:
一一介绍主要硬件功能:(定位上图)
序号功能描述定位
1电源供电五种供电方式,跳线帽选择至对应丝印位置   1.chgr:从ST-LINK USB接口输入5V电源,但是如果外部还有USB供电可能会损坏接口   2.poe5V:以太网POE接口输入48V电源再产生5V电源供电   3.ext5V:通过主板正面右下角接口输入5V电源或从Ardunio接口CN11接插件输入7-12V电源;
   4.usbhs:从USB HS OTG接口输入5V电源
   5.stlk:从ST-LINK USB接口输入5V电源(默认设置),需要注意当电阻R138焊在板子上禁止连接到PC端
主板背面右下角
2按钮开发板共包含2个按钮,帽子颜色蓝色和黑色正面左/右角
3LED指示LD1:红色   LD2:绿色   LD3:绿色(Ardunio)   LD4:红色(OTG过流)
   LD5:绿色(USB HS供电)
   LD6:红色(5V电源指示)
   LD7红色(故障电源)
   LD8:红/绿双色(ST-LINK 通讯)
正面左下角
4音频CN6:模拟信号输入   CN7:模拟信号输出   CN12:数字信号输入   CN8:数字信号输出
背面右上角
5USB OTG   HS当USB做为主机时LED LD5指示灯亮   当USB接口过流时LED LD4指示灯报警背面左下角
6以太网以太网支持10/100网络自适应   以太网接口集成POE接口(输入48V电源)背面左上角
7虚拟串口接口将ST-LINK/V2-1   USB连接至CN16,虚拟串口,配置为115200bps,8为数据,无校验,1位停止位背面左下角
附上STM32F769硬件框图,部分细节直接见官方手册:
开机:【我的供电配置】CN3丝印选择USB HS,在USB HS端通入5V电源,然后通过USB ST-LINK接入PC进行下一步操作。
注意:针对功能1中供电,ST-LINKUSB插入PC后,只有ST-LINK部分接通得电,这时计算机的USB接口只提供100mA的供电电流。而开发板需要500mA的电流供电。这时首先确认PCUSB接口是否能够提供500mA的电流,如果能够提供500mA的供电电流,则电源开关芯片ST890U4)开关导通,由PCUSB口提供500mA电流,这时电源指示LED灯(LD5)点亮;如果确认PCUSB口不能提供500mA的供电电流,这时电源开关芯片ST890开关断开,这时整个开发板的主要部分是不供电的,此时就必须使用其他供电方式,这样可以避免损坏计算机的USB
到此结束,对它有了更深一步的了解同时相关的器件及功能,下篇软件入门篇。
单片机资料:High-performance and DS11532-DSP with FPU  ARM Cortex-M7 MCU.pdf
开发板资料:UM2033_ Discovery kit with STM32F769NI MCU.pdf
开发板上ST-LINK介绍:TN1235_ Overview of the ST-LINK embedded in STM32 MCU Nucleo, Discovery Kits and Eval Boards.pdf
GMT+8, 2024-12-21 03:59 , Processed in 0.117398 second(s), 17 queries , MemCache On.
