查看: 1270|回复: 0
Raspberry Pi Zero W控制全彩RGB灯
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-7-12 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们可以利用Raspberry Pi Zero W开发板来控制全彩RGB LED灯,实现LED灯色彩变化,下面介绍具体实现方法
    首先准备配件如下
    四脚全彩LED灯珠1个 470欧-500欧电阻3个 面包板1个(可选)Raspberry Pi Zero W开发板1个 杜邦线4根
    我们需要将四脚全彩LED灯珠的4个引脚按下图连接到Raspberry Pi Zero W开发板,除了其中黑色接GND的线外其他三根线需要串上470-500欧电阻
    然后给开发板上电,登陆后进入终端输入如下命令创建rgb_led.py脚本
    sudo vi rgb_led.py输入如下代码
    from Tkinter import *import RPi.GPIO as GPIOimport timeGPIO.setmode(GPIO.BCM)GPIO.setup(18, GPIO.OUT)GPIO.setup(23, GPIO.OUT)GPIO.setup(24, GPIO.OUT)pwmRed = GPIO.PWM(18, 500)pwmRed.start(100)pwmGreen = GPIO.PWM(23, 500)pwmGreen.start(100)pwmBlue = GPIO.PWM(24, 500)pwmBlue.start(100)class App:    def __init__(self, master):        frame = Frame(master)        frame.pack()        Label(frame, text='Red').grid(row=0, column=0)        Label(frame, text='Green').grid(row=1, column=0)        Label(frame, text='Blue').grid(row=2, column=0)        scaleRed = Scale(frame, from_=0, to=100,            orient=HORIZONTAL, command=self.updateRed)        scaleRed.grid(row=0, column=1)        scaleGreen = Scale(frame, from_=0, to=100,            orient=HORIZONTAL, command=self.updateGreen)        scaleGreen.grid(row=1, column=1)        scaleBlue = Scale(frame, from_=0, to=100,            orient=HORIZONTAL, command=self.updateBlue)        scaleBlue.grid(row=2, column=1)    def updateRed(self, duty):        pwmRed.ChangeDutyCycle(float(duty))    def updateGreen(self, duty):        pwmGreen.ChangeDutyCycle(float(duty))    def updateBlue(self, duty):        pwmBlue.ChangeDutyCycle(float(duty))root = Tk()root.wm_title('RGB LED Control')app = App(root)root.geometry("200x150+0+0")root.mainloop()按ESC键输入:wq保存脚本,然后运行如下命令安装图形化组件python-tk
    sudo apt-get install python-tk -y接着输入下面命令运行脚本
    python rgb_led.py出现如下可以滑动条,拖动3个滑条即可改变LED灯颜色
    GMT+8, 2024-11-19 16:36 , Processed in 0.118136 second(s), 17 queries , MemCache On.
