查看: 1383|回复: 0
开发快小e开发板测量温湿度、控制RGB灯、语音留言、Oled显示
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-7-11 08:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发快小e开发板完成绑定和联网后,我们就可以指令控制和语音留言控制开发板了,操作如下
    首先测量温湿度,打开微信进入“开发快之家”公众号,选择我的设备-指令控制,出现如下界面
    选择小e温湿度,接着会在OLED屏幕和微信上都显示出当前环境温湿度
    多测量几次
    接着将模式设置拨码的2档打开,其他关闭,将跳线区域的两个气压跳线用跳线帽盖上
    然后上电后打开微信进入指令控制界面
    选择小e大气压,微信返回大气压和海拔高度数值
    接着我们控制RGB LED灯,将模式设置拨码的3档打开,其他关闭,然后将跳线区的RGB灯跳线的三个排针用跳线帽全部盖上,然后给开发板上电,可以看到RGB灯已经亮了,我们打开微信-我的设备-指令控制
    选择小e多彩灯光,打开如下界面
    我们按彩色圆环任意颜色即可看见开发板上RGB灯就会变成我们选择的颜色,点关灯开发板上的RGB LED灯就会熄灭
    接着我们测试OLED屏的文字显示,我们将开发板的模式设置拨码1档打开其他关闭,然后将跳线区的OLED三个排针盖上跳线帽,给开发板上电,接着打开微信,进入公众号-我的设备-指令控制,选择可视交互,然后输入如下文字选发送
    然后我们就可以在OLED上看到显示的文字和上面发送的一致,但是发现不能发送符号和字母,可能字库不全
    最后我们测试一下语音留言功能,将开发板的模式设置拨码4档打开其他关闭,将跳线区的音频播放跳线三个排针用跳线帽盖住,然后连接音箱到开发板的耳机孔,给开发板上电,打开微信选择语音留言,然后发出语音就可在开发板的音箱听到留言
    GMT+8, 2024-11-19 16:36 , Processed in 0.118431 second(s), 17 queries , MemCache On.
