TA的每日心情 | 奋斗 2019-10-1 12:54 |
签到天数: 313 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
笔者今天会介绍在Raspberry Pi Zero W上控制LED闪灯和亮度的方法,主要学习PWM的控制
Raspberry Pi Zero W开发板的Pin12(BCM 18/PWM0)是今天需要用到的控制LED闪烁和亮度的针脚
首先准备一个LED灯和、一个470欧到1K欧的电阻、杜邦线两根、面包板一个(可选)
然后将LED的正极接到Pin12,负极接到开发板任意GND针脚,正负极间串上电阻,如下图
然后给开发板上电,登陆进去后输入如下命令创建闪灯脚本led.py
sudo vi led.py在里面输入如下代码
import RPi.GPIO as GPIO import timeGPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(18, GPIO.OUT)try: while (True): GPIO.output(18, True) time.sleep(0.5) GPIO.output(18, False) time.sleep(0.5)finally: print("Cleaning Up!") GPIO.cleanup()然后按ESC键输入:wq保存,接着输入如下命令开始闪灯
python led.py可以看到LED灯一亮一熄的闪烁,可以按CTRL+C键停止闪烁
接着我们输入如下命令创建一个亮度控制脚本led_brightness.py
sudo vi led_brightness.py输入如下代码进去
import RPi.GPIO as GPIOled_pin = 18 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)pwm_led = GPIO.PWM(led_pin, 500) pwm_led.start(100)while True: duty_s = raw_input("Enter Brightness (0 to 100):") duty = int(duty_s) pwm_led.ChangeDutyCycle(duty)然后按ESC键输入:wq保存,输入下面命令运行控制亮度脚本
python led_brightness.py输入0-100之间数字即可改变亮度
按CTRL+C键退出控制亮度
下面再介绍一个图形化亮度条控制亮度的方法,输入如下命令安装python-tk组件
sudo apt-get install python-tk -y然后创建脚本gui.py
sudo vi gui.py输入如下代码
from Tkinter import * import RPi.GPIO as GPIO import timeGPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(18, GPIO.OUT) pwm = GPIO.PWM(18, 500) pwm.start(100)class App: def __init__(self, master): frame = Frame(master) frame.pack() scale = Scale(frame, from_=0, to=100, orient=HORIZONTAL, command=self.update) scale.grid(row=0) def update(self, duty): pwm.ChangeDutyCycle(float(duty))root = Tk() root.wm_title('PWM Power Control') app = App(root) root.geometry("200x50+0+0") root.mainloop()然后运行gui.py脚本即可出现一个滑动条,我们滑动小方块即可改变LED灯的亮度
python gui.py演示视频如下 |
