查看: 1022|回复: 0
【香蕉派BPI-M3试用体验】6、香蕉派安装Arduino IDE解决IDE不能输入问题,并下载一个简单例程
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-6-14 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【香蕉派BPI-M3试用体验】1、开箱,上电,不断重启问题处理
    【香蕉派BPI-M3试用体验】2、香蕉派M3 烧树莓派 Raspbian系统
    【香蕉派BPI-M3试用体验】3、远程连接桌面,设置中文输入法和界面
    【香蕉派BPI-M3试用体验】4、固定内网IP,GPIO 控制继电器
    【香蕉派BPI-M3试用体验】5、搭建自己的FTP服务器
    安装Arduino IDE
    只要一个命令:
    sudo apt-get install arduino
    其他方法自己可以去尝试一下
    先试试能不能用
    软件界面设置成中文好用点:
    File—&mdashreferences
    Editor language ——选择:简体中文
    设置好后重新启动软件即可,也没有传说的那么卡,等下编译一个例子看一看~
    安装好后发现编辑框无法编辑,我们设置一下(这算是一个坑):
    文件——参数设置——“使用外部编译器”  前面的钩去掉。
    好像这个问题还很多网友问
    我们继续找个例程编译下载一下
    手头正好有块 Arduino UNO 国产的板子
    试着玩一下……
    然后找个例程编译,通过后下载~看见TX  RX 两个灯闪烁了几下~说明下载成功,程序上也显示下载完毕
    打开:文件——示例——Basics——Blink
    打勾校验
    右箭头:下载
    直到显示下载完毕
    当然我之前已经连接好线路,这给大家画个图,用“Fritzing.exe”这个著名的软件给大家画个接线图
    以上例程接线图如下当然还要把香蕉派USB口和Arduino的USB口相连:
    接到继电器上也是一样的以下是 下载 程序到 Arduino上的视频:
    相片展示:
    香蕉派安装Arduino IDE 基本就这样,比较简单
    编译下载还算比较顺畅,没有想象得那么卡。香蕉派的可用性又增加了一个,作为Arduino 的编辑器
    大家也可以参考其他经验试玩一下,有问题可以给我留言!
    参考自己之前的一系列文章:
    【Raspberry Pi 3试用体验】1、熟悉各接口+烧系统
    【Raspberry Pi 3试用体验】2、上机开机 、装蓝牙键盘鼠标、装fcitx输入法
    【Raspberry Pi 3试用体验】3、火狐浏览器实现微信聊天、装输入法、hdmi接口输出音频
    【Raspberry Pi 3试用体验】4、内网登入 外网登入图形界面额命令行界面
    【Raspberry Pi 3试用体验】5、树莓派3 软件开机自启
    【Raspberry Pi 3试用体验】6、换个debian系统继续玩,用树莓派看《人民的名义》《西游伏魔篇》
    【Raspberry Pi 3试用体验】7、debian系统控制led灯亮灭,命令行和脚本控制
    【Raspberry Pi 3试用体验】8、debian系统远程控制篇
    【Raspberry Pi 3试用体验】9、debian系统 安装ftp服务器,作为云盘用
    参照百度经验:https://jingyan.baidu.com/article/f006222803ded7fbd...
    树莓派 安装 Arduino IDE:https://www.tqcto.com/article/web/431756.html
    https://www.cnblogs.com/atsats/p/6623228.html
    https://jingyan.baidu.com/article/a65957f4e358d924e...
    GMT+8, 2024-11-19 17:27 , Processed in 0.122281 second(s), 17 queries , MemCache On.
