查看: 866|回复: 0
Mediatek X20开发板安卓快速启动指南
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-6-13 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上个帖子里面笔者详细介绍了Mediatek X20开发板烧写安卓固件的教程,烧写好安卓固件后,我们需要将背面的拨码开关如下拨码拨到ON
    AUTO BOOT/USB HOST
    如果使用HDMI显示器还需要将HDMI SEL拨到ON,其中AUTO BOOT是自启动,拨到ON就是插电就自动启动,否则需要按开发板上Power按钮才能启动,USB HOST是为了使用USB鼠标键盘等USB设备才拨到ON,如果需要连接电脑ADB FASTBOT刷机则需要关闭,HDMI SEL就是选择是否连接HDMI显示屏,因为Mediatek X20开发板也可以连接LCD,如果不开HDMI SEL就默认使用LCD。
    拨好开关之后我们用一个8-18V电源就可以启动了,
    第一次启动如下图
    可以看到没有文件管理器根本不能离线安装应用,这个厂商编译固件的时候可能疏忽了,只能通过上网下载ES文件管理器或者连接电脑adb安装文件管理器,后面测试发现这个自带的浏览器也有问题,一下载文件就自动退出,所以只有adb安装了,下图是自带浏览器下载文件自动退出的情形
    点齿轮图标进入设置将系统语言改为中文然后查看开发板内存为2GB,闪存为2.91GB?
    系统版本和系统信息
    GMT+8, 2024-12-20 22:22 , Processed in 0.121927 second(s), 18 queries , MemCache On.
