查看: 1739|回复: 0
一篇帖子教会你如何设置BeagleBone Black Industrial系统更新
    擦汗
    2020-3-24 10:37
    发表于 2017-6-9 17:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    系统环境:Windows 7 Home Pentium x64|Deepin Linux 15.2 x64;Debian On BBB Industrial
    预装系统介绍
    相信之前用过BeagleBone Black的都记得预装的Ångström Linux系统,官方主页一度停止更新,opkg软件仓库也不再维护,不过经MOP小弟提醒发现其github项目主页依然活跃,向这些默默努力的人致敬!但是BeagleBoard官方提供的镜像还停留在2013年6月20日的版本,现在4G版BBB都是使用Debian。我们来看一看官方预装的系统情况,使用一根MicroUSB线(这个接口已经相对不多见了)与电脑连接后,下载安装驱动后,打开SSH客户端(Kitty或Xshell等),主机地址填192.168.7.2或beaglebone.local,用户名root,密码为空(另一个默认账户是debian:temppwd)。输入以下命令:
    lsb_release -a
    cat /proc/version
    uname -a
    df -Th
    netstat -lnp
    可以看到当前系统版本为Debian 7.9 Wheezy,在wandboard (飞思卡尔 imx6q四核SoC)上编译,内核版本3.8.13,预装apache2 Web服务器,rdp远程桌面服务器,udhcpd DHCP服务器。
    我们打开官方系统更新页面,可以看到目前最新的是发布于2016年5月13日的Debian 8.5 Jessie MicroSD卡镜像(然而下载链接写的8.4),要求至少4G存储空间(eMMC或者SD),另外官方提供了烧录到板载eMMC存储的方法。
    FAQ:
    • 如何从MicroSD卡启动
    BBB默认从板载eMMC启动,按住USB接口旁边的USER/BOOT按钮(S2)然后开机即可从MicroSD启动
    • 我不需要图形界面,默认系统占用空间过大
    除了官方包含LXQT的Debian镜像,访问这里可以看到更多选择,其中console版就是仅包含核心功能的镜像,但是没有USB Gadget驱动(无法模拟串口、以太网卡和存储设备),没有预装Apache2,X11,xrdp等。
    • 除了Debian还有那些系统可用
    • ArchLinux
    • Ostro Project
    • Yocto Project
    • Kali Linux
    • Fedora Linux
    • 不一而足,后面预计讲一下BlackArch——安全审计,Ostro——专注物联网,Yocto——为BBB编译镜像等
    • 串口调试功能如何使用
    官网wiki介绍见此
    • BBB上有没有类似树莓派的RPi.GPIO,wringPi这种操控GPIO的库
    有,BoneScript Library,另外也能使用upm。
    • 通过 USB Gadget 驱动BBB的USB接口实现哪些功能
    • 模拟以太网接口:192.168.7.2,劫持局域网dns解析后使用beaglebone.local也能访问
    • 模拟Mass Storage (MSG):在宿主机中显示BEAGLEBONE的磁盘
    • 模拟串口:可以查看串口输出,但是因为是模拟的,所以开关机信息和uboot无法查看调试
    • 有没有比较全的文档wiki
    看这里——elinux.org
    • 插上MicroSD卡后重启会从哪启动?
    会从上次启动的设备启动
    更新板载系统
    所需硬件:
    • MicroSD卡一张,4G以上大小
    • BeagleBone Black Industrial
    • MicroUSB数据线
    • MicroSD 读卡器(能读MicroSD的设备如手机等也可以)
    所需软件(以Windows为例):
    • 最新官方Debian系统镜像——下载地址
    • 解压缩软件——7-zip、WinRAR等,用于解压下载来的img.xz压缩文件中的系统镜像
    • Win32 Disk Imager —— 下载地址,用于烧录系统文件至MicroSD卡
    烧录系统(MicroSD+eMMC):
    插上MicroSD卡,打开Win32 Disk Imager,选择解压出来的bone-debian-8.4-lxqt-4gb-armhf-2016-05-13-4gb.img文件,选择正确的写入设备(MicroSD卡),点击Write等待片刻即可。
    烧录完成,将MicroSD卡插入BBB卡槽,按住USER/BOOT按钮后开机,即可从SD存储启动。
    当然,我们的最终目的是升级eMMC的板载系统,具体方法官网也有讲到
    To turn these images into eMMC flasher images, edit the /boot/uEnv.txt file on the Linux partition on the microSD card and remove the '#' on the line with 'cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh'. Enabling this will cause booting the microSD card to flash the eMMC. Images are no longer provided here for this to avoid people accidentally overwriting their eMMC flash.
    烧录好系统到MicroSD卡后,编辑/boot/uEnv.txt文件,取消注释cmdline=init=/opt/scripts/tools/eMMC/init-eMMC-flasher-v3.sh,从而开启自动烧录到eMMC的功能脚本。之所以不再提供单独的eMMC镜像是为了防止有些人大脑不清楚的时候误操作覆盖掉eMMC里面的系统文件(怎么感觉是官方自己这么干过得到的血的教训。。。)
    注意!
    MicroSD卡烧录完系统后,因为是Linux文件系统,Windows下不可见。另外/boot/uEnv.txt文件也无从修改(即使我知道你可以,但是仍然不建议在Windows下修改Linux文件系统文件),这时我们可以先启动BBB Industrial,登录之后插上MicroSD卡,进行修改。如果你不会的话,跟我一起学写shell:
    别看命令这么长,其实shell编程逻辑比较简单,|表示上一个命令的输出作为下一个命令的输入,&&表示上一命令执行成功则执行此命令,||表示上一命令失败则执行此命令。
    所以上述命令的意思是查看当前存储设备——查找是否有sd卡插入——有则创建/media/sd目录并挂载——修改uEnv.txt文件,取消注释——卸载sd卡,关机(&& poweroff,方便烧录,可选)——如果没有检测到会提醒你正确插入sd卡。sed命令的用法看这里
    • 选择烧录到eMMC时,按住S2开机,随后以太网接口旁边四个LED全亮即可松开,随后进入流水灯模式代表正在烧录
    • 烧录到eMMC的过程可能会持续45分钟,当烧录完毕时,以太网接口旁边的四个灯会全亮(不闪烁),此时关闭电源,拔掉MicroSD卡,重启即会从eMMC新的镜像启动。
    • 想从MicroSD卡启动的话记得重新注释那一行(行首加个#)
    好的,趁着等待的这会儿,我去吃饭了~
    吃完饭继续更新
    咦,这和剧本写得不一样啊导演!四个灯全灭而不是全亮,不管了,拔掉MicroSD卡重启看看,当然这时如果有串口调试模块就好了。等了好一会儿,宿主机显示出BEAGLEBONE磁盘,SSH和虚拟串口都可以使用了。我们再看看新系统:
    可以看到,更新后的系统是Debian Jessie 8.4(官网骗人啊),使用英伟达 (Nvidia,造显卡那个) jetson tk1开发板编译,内核版本4.4.9,默认没有安装rdp远程桌面服务。可用空间218M什么鬼。。。
    3000:Cloud9
    1880:Node-RED
    更多信息可以使用以下命令:
    系统初始设置
    更改时区
    timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
    更改时间
    <code>timedatectl set-time "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"注意年月日之间使用短横杠-连接。然而运行改命令会提示Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled,由于设置了自动更新时间无法手动更改,后面也发现连上网重启之后会获得正确的时间。
    使用无线网络
    BBB可以使用有线网或无线网,我这里掏出之前买的Edimax无线网卡,使用的是经典RT3070芯片。
    通过以下命令可以看到无线网卡已经被识别:
    <code>lsusb iwconfig lsmod iw list # 该命令可以看到无线网卡支持的模式,比如monitor,AP,Station等,后续会讲
    一般修改/etc/network/interfaces文件(低版本内核修改此文件仅支持wep加密)、wireless_tools或者使用wpa_suppliant可以连接网络。然而interfaces文件里有这么一句:# WiFi use: -> connmanctl,正好netstat -lnp里面也有connmanctl的身影,看名字应该是个网络连接管理软件。
    connmanctl是啥
    connmanctl --help看了一下使用介绍,发现功能挺多啊。
    ConnMan是一个专为嵌入式设备和快速解析设计的命令行网络管理程序,支持诸多模块,而且内置dhcp(IP地址分配)和ntp(网络授时)功能。
    使用方法可以看这些:
    简单来说,[technologies]理解为网卡interfaces,[services]理解为可连接的网络:
    成功连接后,会在/var/lib/connman目录下生成配置文件,而且下次开机就会自动连接了
    【无线网络扫描结果】*——favorite;A——autoconnect;O——online。connect后面的参数是wifi_开头的而不是你的无线网名称。managed代表AP模式 (非Ad-Hoc),psk为加密方式。开放网络是none,此时不需要agent on。
    注意:
    • 随便掏出来的Edimax估计坏了,先后出现过各种奇怪问题,包括:
    • connect时显示Error /net/connman/service/[the ssid]: Method "Connect" with signature "" on interface "net.connman.Service" doesn't exist——更新:需要关闭tether模式才行
    • 连接成功后只能获取到254.169这种无效IP地址
    • ifconfig手动为wlan0设置IP地址仍然不能联网
    • 于是我又掏出来一个小米随身wifi (使用mt7601u芯片,包括360、小度等都使用该芯片),还好新版Linux 内核已经包含该芯片驱动,可以直接使用。具体可以参考我之前写的关于USB无线网卡选择的文章,这回正常了,很顺利。
    • connmanctl 还有一个tether命令,需要无线网卡支持ap模式,可惜mt7601u不支持,仅支持station,monitor模式,rt3070倒是支持,connmanctl tether wifi on之后可以搜索到一个名为BeagleBone-146C的无线网。更新:tether和station模式不能同时打开。
    • 更多用法可以使用 connmanctl help或者查看上面所说的文档
    网线直连共享上网
    这种主要针对没有路由器,没有开箱即用的无线网卡,手头只有一根网线的情况。
    新入手一块板子,没有路由器,没有显示器,也没用串口调试模块,手头仅有一根网线,眼前一抹黑,怎么办?
    更新系统(内核、软件)
    更换软件源为tsinghua (清华大学),也可以使用ustc (中国科学技术大学,但是最近不稳定),常用的阿里源不包括Debian armhf架构就不列出来了。
    <code>sed -i 's/httpredir.debian.org/mirrors4.tuna.tsinghua.edu.cn/g' /etc/apt/sources.list是不是发现sed命令很好用!
    <code># 更新系统 apt-get update && apt-get upgrade推荐你去看看/etc/apt/sources.list文件,值得一看。因为升级时速度过慢,可以改upm,node.js的更新地址,或者使用代理(connman就支持设置代理)。此外内核的更新没有Raspberry Pi使用rpi-update那么方便了。
    再次运行lsb_release -a命令可以看到已经升级为最新的Debian Jessie 8.5了。另外不推荐冒然执行 apt-get dist-upgrade升级系统,原因我也讲过,upgrade遇到依赖冲突时会保持原样,dist-upgrade会强行升级依赖而往往无法做到满足所有依赖,例如软件A需要库1.1版本,软件B需要库2.4版本,后者会升级为库2.4并导致软件A无法使用。
    作者:思兼
    GMT+8, 2024-11-19 17:47 , Processed in 0.133225 second(s), 17 queries , MemCache On.
