查看: 1281|回复: 0
Thunderboard Sense上手教程简介
    无聊
    2017-4-26 18:34
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-14 09:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我记得之前有类似的试用报告,看到这个开发板的第一印象是小巧精致,功能齐全。
          1.拿到开发板说明书给的网站登陆地址:https://www.silabs.com/support/ge ... nse-getting-started
           需要下载软件至手机,我的手机应用上搜不到,只有在Google Play上才可以,但手机电脑没有装翻墙软件,直接打开就显示页面载入失败。打开一个 LANTERN软件失效了,手机上用lantern也失效了装个软件也比较麻烦。
           2找到网站的说明,但我还是没有找到哪里可以安装APP,有点急。
             点燃你的Thunderboard SenseA
    困难容易
    步骤6
    所需的时间5 - 10分钟
    需求Thunderboard +手机
                         释放的力量Thunderboard意义。 让我们开始拆箱、下载应用程序和探索传感器和基本特征。
    步骤1:从盒子里取出Thunderboard
    • 拥有一个 Thunderboard开发板
    • 取出Thunderboard开发板。
    • Thunderboard板,一个电池和一个入门卡。
    • 将电池放入开发板反面,有电池槽的地方。
                         步骤2:利用手机连接Thunderboard开发板
    • 下载 Thunderboard APP
    • 打开蓝牙,这个软件可以自动找到蓝牙设备,不需要再蓝牙设置里打开。
    软件app 有三个功能:开发板姿态检测,这个可以当做计步器来用;环境传感器检测,这个可以检测当前的温湿度,压力,光照强度,紫外线强度,空气质量等等,可以作为环境检测设备:还有一个简单的io控制功能,控制2ge
                         StepA 3:开发板与手机连接
    • 在运动菜单你可以校准板和测试加速度计与重力
    • 湿度和温度:
    • 光:光照强度
    • 紫外线:测量紫外线指数
    • 声音:分贝
    • 压力:大气压强及海拔高度
    • 选择运动和校准板和测试加速度计和陀螺仪。
    • 选择“环境”测试环境传感器
      • 湿度和温度:
      • 光:光照强度
      • 紫外线:测量紫外线指数
      • 声音:分贝
      • 压力:大气压强
    • 选择“I / O”测试按钮和led灯。
      • 开关:控制两个led的关闭
      • 灯光:控制2个led的打开
      • rgb彩灯:控制4的rgb颜色,亮度,开关。
                         步骤4:上传数据至云平台,打开手机右上角的按钮,即可以将当前数据上传至芯科数据后台。
    上传数据至后台
    登录官网可以查看这些信息,但我好像没有怎么成功过。
             以下是我的使用过程:
                                     这是开发板正面图
    开发板反面图
    赠送的电池
    盒子
    如果需要自己编译代码,需要在官网下载软件,操作步骤:
    1安装软件界面
    2安装过程
    3安装成功
    4安装协议,这个需要登录自己的账号。
    5安装登录成功
    6更新软件
    7安装驱动
    8加载编译包
    9安装过程,安装比较慢。
    GMT+8, 2024-11-19 17:29 , Processed in 0.124530 second(s), 17 queries , MemCache On.
