查看: 1636|回复: 0
【香蕉派BPI-M3试用体验】4、固定内网IP,GPIO 控制继电器
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-5-31 08:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【香蕉派BPI-M3试用体验】1、开箱,上电,不断重启问题处理
    【香蕉派BPI-M3试用体验】2、香蕉派M3 烧树莓派 Raspbian系统
    【香蕉派BPI-M3试用体验】3、远程连接桌面,设置中文输入法和界面
    香蕉派网站,菜单排版 比较难看懂 ,我找了很久才找到 Banana Pi BPI-M3
    首页——镜像下载——Banana Pi BPI-M3——了解更多
    我们主要查看硬件的GPIO 管脚定义
    1号管脚3.3v 对应是GPIO管脚上的一个标记位置,如下图箭头
    对比了树莓派M3的 GPIO管脚定义 是一样的
    这样
    本文主要是对5V继电器的联结,具体内容为:
    1、继电器DC+:接M3GPIO的2号5V端口;
    2、DC-:接M3的GPIO6号GROUND端口;
    3、IN:接M3的GPIO2号SDA1端口;(与参考文章不同,参考文章此处有误)
    修改后的图如下:
    按照继电器上的信息可以知道,电源可以是250V 10A以内的交流电. ,自己要根据用电器功率合理连接
    我们这边只是做实验,就不做连接了
    通过SSH登录M3系统
    进入内核文件夹:
    cd /lib/modules/3.4.39-BPI-M3-Kernel/kernel/drivers/gpio
    临时管理员权限载入GPIO模块:
    sudo insmod gpio-sunxi.ko
    到达指点目录:
    cd /sys/class/gpio_sw/
    这时我们ls一下,列出目录,一个目录代表一个GPIO的端口,下面进入代表GPIO2端口的PH5目录中
    cd PH5
    为什么GPIO2端口是PH5目录?!请查看原理图,查询其他端口是什么目录:
    cat data
    后可以看到默认的值为“1”
    sudo sh -c "echo 0 > data"
    回车,继电器发出“啪”的一声吸合的声音
    现在可以动起手来控制家电了我上一个视频:
    参考自己之前的一系列文章:
    【Raspberry Pi 3试用体验】1、熟悉各接口+烧系统
    【Raspberry Pi 3试用体验】2、上机开机 、装蓝牙键盘鼠标、装fcitx输入法
    【Raspberry Pi 3试用体验】3、火狐浏览器实现微信聊天、装输入法、hdmi接口输出音频
    【Raspberry Pi 3试用体验】4、内网登入 外网登入图形界面额命令行界面
    【Raspberry Pi 3试用体验】5、树莓派3 软件开机自启
    【Raspberry Pi 3试用体验】6、换个debian系统继续玩,用树莓派看《人民的名义》《西游伏魔篇》
    【Raspberry Pi 3试用体验】7、debian系统控制led灯亮灭,命令行和脚本控制
    【Raspberry Pi 3试用体验】8、debian系统远程控制篇
    【Raspberry Pi 3试用体验】9、debian系统 安装ftp服务器,作为云盘用
    GMT+8, 2024-11-19 16:43 , Processed in 0.113103 second(s), 17 queries , MemCache On.
