查看: 1966|回复: 0
【香蕉派BPI-M3试用体验】3、远程连接桌面,设置中文输入法和界面
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-5-26 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【香蕉派BPI-M3试用体验】1、开箱,上电,不断重启问题处理
    【香蕉派BPI-M3试用体验】2、香蕉派M3 烧树莓派 Raspbian系统
    想想还是先实现内网控制,再设置系统比较好,文章有图对照才美观是吧?
    ++++++++内网控制++++++++
    先查看IP,微软系统下,使用软件Advanced IP Scanner
    点击:Scan  查询到如下呵呵~我这网络很多设备连接
    应该是:192.168.1.111  这个
    香蕉派命令行输入:
    sudo service ssh restart    ————重启ssh服务~命令行登陆必须打开
    试了一下不能登入
    又试着从   sudo raspi-confing   这个配置里打开
    命令行:
      sudo raspi-confing
      选择Advanced Options选项
       选择SSH项
       按Tab,选择Yes
      显示SSH server已经可以用,即可
      发现依然不能登入,想想拿到是自己设置有问题?登入路由器查看了,IP地址
    结果是:
    原来是之前玩树莓派占用了192.168.1.111  误以为香蕉派这个系统,还是raspberrt
    点击“打开”
    弹出上图对话框,说明连接上了,点击“是”按钮
    账号是上一篇文章讲过的:pi 密码是:bananapi  密码不显示,这点几乎所有LINUX系统是一致的
    看到下图,就可以了
    这其实也是“运维技术员” 常用的远程登入服务器方式,当然我主要还是喜欢图像界面的远程连接
    ++++++++远程登入图像界面++++++++
    在上面解释的命令行登入界面输入:tightvncserver
    没有找到这个命令说明没有安装这个软件,自己安装一下吧!
    安装东西之前先把系统和软件升级一下
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install tightvncserver
    输入 y 回车
    安装完成后,运行:
    tightvncserver
    要求输入密码,
    之后再跳出一个选择 N ,当然你高兴也可以再设置一个
    之后PC端运行:VNC-Viewer-这个软件
    我的IP设置如下:
    勾选
    点击:Continue 继续
    输入第一次输入的密码
    登入成功
    以上有些文字乱码是因为在 raspi-confing 设置字体 但是没有安装字库
    那现在安装一下字库
    安装输入法:sudo apt-get install fcitx
    安装字体:sudo apt-get -y install ttf-wqy-zenhei
    之后重启。字体完要重启,所以我先装输入法
    最后重启命令如下:
    之后显示中文啦:
    这下中文了!
    不过这里登入的桌面不是像QQ远程协议一样的,而是另外开了一个账户,你登入的移动鼠标等动作在香蕉派的显示器上根本没任何反映和动作,完全隐藏在后台运行
    设置和登入基本可以参考之前树莓派的文章  方法基本一样,外网登入,软件开机自启 也是一样的
    参考自己之前的一系列文章:
    【Raspberry Pi 3试用体验】1、熟悉各接口+烧系统
    【Raspberry Pi 3试用体验】2、上机开机 、装蓝牙键盘鼠标、装fcitx输入法
    【Raspberry Pi 3试用体验】3、火狐浏览器实现微信聊天、装输入法、hdmi接口输出音频
    【Raspberry Pi 3试用体验】4、内网登入 外网登入图形界面额命令行界面
    【Raspberry Pi 3试用体验】5、树莓派3 软件开机自启
    【Raspberry Pi 3试用体验】6、换个debian系统继续玩,用树莓派看《人民的名义》《西游伏魔篇》
    【Raspberry Pi 3试用体验】7、debian系统控制led灯亮灭,命令行和脚本控制
    【Raspberry Pi 3试用体验】8、debian系统远程控制篇
    【Raspberry Pi 3试用体验】9、debian系统 安装ftp服务器,作为云盘用
    GMT+8, 2024-12-20 15:36 , Processed in 0.124026 second(s), 18 queries , MemCache On.
