查看: 2608|回复: 0
【香蕉派BPI-M3试用体验】2、香蕉派M3 烧树莓派 Raspbian系统
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-5-25 09:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【香蕉派BPI-M3试用体验】1、开箱,上电,不断重启问题处理
    本来发布了一篇安卓系统,安装各种应用的文章,不过管理员MM 觉得技术含量太低不予通过~
    我也只能跳过了,不过可以负责任地告诉大家安卓系统好玩!可玩性很强!开发板还是要能运行安卓系统的好!
    废话不多说,开始本章节:
    香蕉派官网,镜像下载地址https://www.banana-pi.org.cn/m3-download.html
    我下载的是Jessie 版本     3.4    2016-07-13版本
    下载系统的时候可以开始格式化 迷你SD 卡
    选卡方法:看见卡上有个小小的10吗?百度一下10倍速,数字越大越好,价格也越高
    图片来源于百度图片搜索,请不要怀疑我做广告,呵呵!
    ++++++开始格式化++++++
    之前很多文章讲过这个软件  SDFormatter.exe 有需要的朋友可以网上下载一个
    点击格式化microSD卡
    点击:确定
    点击:确定
    这个卡32G的  一般说4G以上即可
    点击:完成
    以上步骤只是格式化 迷你SD 卡。
    +++++烧录系统+++++
    下面准备烧系统进卡里
    打开工具:Win32DiskImager  没有的请自行下载。不管你是玩什么派这些软件都是经常用到的
    强调一下如果你的镜像存放 路径带有中文,可能不能烧录系统  MD5值也将出现乱码
    这个检查一下不知道怎么的与官网不一致,可能官网更新了镜像 忘记修改MD5值,如果真如我想,这个错误太低级了。不过一般也没人检查这个值,如果你从官网下载的 MD5码 与我一致也算安全吧!
    点击:Write
    点击:Yes
    静静等待! 几分钟就好!
    以上是最后成功烧录后截图!
    ++++++开机试试+++++
    右击:弹出磁盘
    拔出读卡器,
    取下迷你SD卡 插到香蕉派里
    连接:HDMI显示器接口,有线键盘鼠标,网线,你也可以等下设置WIFI
    接通香蕉派电源,
    如果已经接电的可以按Powor 键
    进入系统了~
    自己试用了一下,发现几个问题:
    1 重启有时候不能进入系统,可以插拔电源
    2 登出的话,再登入需要账号密码,账号是:pi 密码是:bananapi
    拍照的不漂亮,下一篇 给大家远程登入 截图展示一下,系统是英文的,设置成中文,还有!
    如果卡烧录正常一直不能进入系统请尝试格式化 板载8GB的eMMC 卡,在下暂时没有找到好的方法,我的方法是利用上一篇文章所讲的PhoenixSuit 烧系统之前 会格式化,格式化成功,之后强制断电~这样做好像有点暴力,不太好。但是在下目前还没有学到其他方法。建议大家尝试其他方法。此法个人感觉不完美!
    GMT+8, 2024-11-19 16:24 , Processed in 0.114909 second(s), 17 queries , MemCache On.
