查看: 1604|回复: 0
【Raspberry Pi 3试用体验】8、debian系统远程控制篇
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2017-5-2 08:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【Raspberry Pi 3试用体验】1、熟悉各接口+烧系统
    【Raspberry Pi 3试用体验】2、上机开机 、装蓝牙键盘鼠标、装fcitx输入法
    【Raspberry Pi 3试用体验】3、火狐浏览器实现微信聊天、装输入法、hdmi接口输出音频
    【Raspberry Pi 3试用体验】4、内网登入 外网登入图形界面额命令行界面
    【Raspberry Pi 3试用体验】5、树莓派3 软件开机自启
    【Raspberry Pi 3试用体验】6、换个debian系统继续玩,用树莓派看《人民的名义》《西游伏魔篇》
    【Raspberry Pi 3试用体验】7、debian系统控制led灯亮灭,命令行和脚本控制
    参照之前ubuntu-mate-16.04.2  系统文章~
    debian系统默认已经安装ssh的
    只要辑配置文件,允许以 root 用户:
    sudo vi /etc/ssh/sshd_config
    找到:PermitRootLogin prohibit-password注释掉,也就是前面加个#号,这是之前文章内容 与debian系统不一样
    添加:PermitRootLogin yes
    如:
    #PermitRootLogin prohibit-password            这是 之前文章内容 与debian系统不一样类似如次
    PermitRootLogin yes
    StrictModes yes
    重启电脑
    树莓派终端
    sudo service ssh restart ————重启ssh服务~命令行登陆必须打开
    命令行:sudo raspi-config
    进入raspi-config 界面 configuration
    选择Interfacing Options.
    看见SSH了吗?点击进去:would you like the SSH server to be enabled
    yes 或者中文“是”就会开机自启了
    顺便把VNC也开启。
    在此打开终端软件 putty.exe:
    查询IP软件Advanced IP Scanner  查询到是192.168.1.108
    用户名是:pi 密码是:raspberry
    登入成功
    其他方面操作与前面文章一致
    再用VNC登入上去
    直接控制桌面有意思截个图:
    再来一个远程花生壳类软件安装自启,参照前文
    固定内网IP,安装和自启nat123:
    固定内网IP有很多方法,这次直接设置路由器。关闭树莓派,重启路由器,开启树莓派……大功告成!
    自动启动 nat123 设置:
    账号密码
    如有问题参照,之前文章。最终远程登入成功截图:
    意思是命令行远程登入成功
    以下是vnc图形界面登入截图:
    中间一个窗口是连接方式……
    相信到这里结合GPIO口,远程控制一些简单开关应该没有问题了只是这样控制还是有些繁杂
    树莓派3  远程控制继电器LED灯操作已经完成验证没有问题,个人感觉debian系统更加适合树莓派,和新手
    上网流程度都不一样~位移缺陷就是浏览器 安装插件太麻烦了呀!该死的GOOGLE
    下回看看其他浏览器能玩出什么来……或者再换个系统玩其他的?也或许再装一个服务器什么的.目前没有具体计划,敬请期待!
    再次提及一些板子缺陷
    1.先给板子通电  再开HDMI 显示器  可能无法显示.可能开机会寻找接口输出,当跳过这个程序也就无法显示了。
    GMT+8, 2025-1-19 22:09 , Processed in 0.118098 second(s), 18 queries , MemCache On.
