查看: 1941|回复: 0
[BBB试用之旅11] BBB的socket网络通讯“小程序”
    难过
    2017-4-18 09:57
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-4-26 09:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    系列阅读:https://jingyan.eeboard.com/category/53
    本次试用也快接近尾声了,最近就想在BBB平台上多试试各种应用。首先让我想到的就是socket网络方面的应用
    这里先简单把调试过程简述一下,目的只是通过SOCKET编程,将BBB和PC建立连接,传送数据。
    这里,PC作为服务端,而BBB自然就是客户端了
    1,服务端的调试,以下是修改拿来代码后的样子,原来的代码经过gcc seve.cpp -o servNet 会类型装换无效的错,
    将accept()函数中参数&lengt,经过强制类型装换成 (socklen_t*)&length就可以了
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <arpa/inet.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    #include <unistd.h>
    #define MY_IP                  "192.168.1.106"
    #define MY_PORT 10010
    int main(void)
             int length = 0;
             char server_buffer[128] = {0};
             char client_buff[128] = {12,22,33,66};
             struct sockaddr_in server_addr = {0};
             struct sockaddr_in client_addr = {0};
             int socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
             if(socket_fd < 0){
                       perror("socket_fd");
                       return -1;
             server_addr.sin_family = AF_INET;
             server_addr.sin_port = htons(MY_PORT);
             server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(MY_IP);
             int ret = bind(socket_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));
             if(ret < 0){
                       perror("bind");
                       return -1;
             ret = listen(socket_fd, 10);
             if(ret < 0){
                       perror("listen");
                       return -1;
             printf("Server is OK...\n");
             length = sizeof(client_addr);
             int client_fd = accept(socket_fd, (struct sockaddr *)&client_addr, (socklen_t*)&length);
             if(client_fd < 0){
                       perror("accept error.\n");
                       return -1;
             printf("Connected from %s, Port is %d\n",inet_ntop(AF_INET,
                                     &client_addr.sin_addr, client_buff, sizeof(client_buff)),
                                     ntohs(client_addr.sin_port));
             while(1){
                       memset(server_buffer, 0, sizeof(server_buffer));
                       ret = recv(client_fd, server_buffer, sizeof(server_buffer), 0);
                       printf("[%s].\n", server_buffer);
             close(socket_fd);
             return 0;
    2,客户端的调试,将拿来的代码,修改各自的IP地址就可以了,对于buffer内的数据,可以用动态CPU温度值或者其它自定义数据做一下模拟,基于这个模型可以产生很多应用,视应用情况而定。
    • #include<stdio.h>
    • #include<string.h>
    • #include<strings.h>
    • #include <ctype.h>
    • #include <unistd.h>
    • #include <stdlib.h>
    • #include <time.h>
    • #include <sys/socket.h>
    • #include <arpa/inet.h>
    • #include <netinet/in.h>
    • #include <sys/types.h>
    • #include <sys/time.h>
    • #include <fcntl.h>
    • #include <sys/stat.h>
    • #define SERVER_IP              "192.168.1.106"
    • #define SERVER_PORT         10010
    • #define MY_IP           "192.168.1.106"
    • #define MY_PORT                10010
    • #define FILE_NAME "/dev/ttyO0"
    • #define MAX_LEN 128
    • int main(void)
    •        int serial_buffer[MAX_LEN] = {0};
    •        char data2send[4096] = {0};
    •        int numbers2send = 0;
    •        int i = 0;
    •        int serial_fd = open(FILE_NAME, O_RDWR);
    •        if(serial_fd < 0){
    •               printf("Serial port open error.\n");
    •               return -1;
    •        int socket_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    •        if(socket_fd < 0){
    •               perror("socket_fd");
    •               return -1;
    •        printf("Ready to connect the server...\n");
    •        struct sockaddr_in server_addr = {0};
    •        server_addr.sin_family = AF_INET;
    •        server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    •        server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP);
    •        int ret = connect(socket_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));
    •        if(ret < 0){
    •               perror("connect");
    •               return -1;
    •        printf("connect success.\n");
    •        while(1){
    •               for(i=0; i<MAX_LEN; i++){
    •                     serial_buffer = 0;
    •               read(serial_fd, serial_buffer, MAX_LEN);
    •               printf("[%s].\n", serial_buffer);
    •               send(socket_fd, serial_buffer, MAX_LEN, 0);
    •        close(serial_fd);
    •        close(socket_fd);
    •        return 0;
    GMT+8, 2024-12-21 08:14 , Processed in 0.118649 second(s), 17 queries , MemCache On.
