查看: 1437|回复: 0
[BBB试用之旅10] U-BOOT tftp/nfs 启动BBB
    难过
    2017-4-18 09:57
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-5-9 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇实验目标就是在U-boot 中下载内核并从NFS 挂载文件系统。
    1,在宿主机 ubuntu ,安装tftp服务端,同时安装好xinetd, 并配置xinetd.conf文件和更改配置文件/etc/default/tftpd-hpa
        sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa
        sudo apt-getinstall xinetd
    xinetd.conf文件如下
    • # Simple configuration file for xinetd
    • # Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
    • defaults
    • # Please note that you need a log_type line to be able to use log_on_success
    • # and log_on_failure. The default is the following :
    • # log_type = SYSLOG daemon info
    • includedir /etc/xinetd.d
    如下为tftpd-hpa文件
    • # /etc/default/tftpd-hpa
    • TFTP_USERNAME="tftp"
    • TFTP_DIRECTORY="/home/BBB/img"
    • TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
    • TFTP_OPTIONS="--secure"
    2,在宿主机 ubuntu ,安装nfs服务端,并配置宿主机NFS IP 地址并启动服务
    3,在客户端测试NFS的运行
    加载时发现有错,参考度娘后,安装了nfs-utils ,成功mount
    4,进入uboot, 使用tftp 接收一个文件
    板子一上电,迅速按下回车,可以进入到uboot的命令行模式,这里的uboot倒计时大概1s吧,所以你懂的,手一定要快
    输入命令  tftp  82000000 zImage ,发现需要设置ip, 一个一个设好,tftp传送文件OK
    5. 对uboot的解读自行度娘
    手动设置如下环境变量,
    U-Boot# setenv serverip 192.168.1.106
    U-Boot# setenv clientip 192.168.1.105
    U-Boot# run findfdt
    U-Boot# setenv rootpath /opt/nfsroot/rootfs/  (下图的root_dir 有问题)
    U-Boot# run netboot
    目前能引导内核,并挂载,下图可看到NFS被识别确认,本来还想试试串口接收SPL文件,但是没地方下载,就先搁置了。
    注意每次重新启动宿主机时都最好重启tftp 和 nfs服务
    sudo service tftpd-hpa restart
    sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
    下面准备在BBB上做一些应用玩玩,或者网络的或者QT GUI的,需要整理下头绪
    GMT+8, 2024-11-19 16:38 , Processed in 0.120706 second(s), 15 queries , MemCache On.
