查看: 1904|回复: 0
基于GD32F450开发板的LCD5110屏显示
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-4-20 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最为以最小系统面目出现的GD32F450开发板,若不为它配上一个合适的显示器件用起来将是一个比较棘手的事。
    起初是使用老套路将I2C接口的双色OLED屏点亮,尝试了许多次没如意,只得暂时放弃,看起来GD32F450与GD32F190相差还是比较大,无奈只好先改为LCD5110屏。
    LCD5110屏还是比较好用的,且大家用的也比较多,具有实用价值。为了减少连线,这里采用的方式比较简便,就是直接将LCD5110屏插入开发板的插排上,以使LCD5110屏的引脚与GD32F450建立如下的连接:
    2--GND--GND  3--SCE--PE2  4--RESET--PE5  5--D/C--PE6  6--SDIN--PE4
    7--SCLK--PD0  8--LED--PD1
    令人吐槽的是为什么宁愿空出一个引脚也不在该位置提供一个3.3V的VDD,无奈只好飞一条电源线以使LCD5110工作,详见下图所示。
    为使LCD5110正常运行,相应的引脚输出高、低电平的定义如下:
    #define sce_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_2);#define sce_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_2);#define dc_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_6);#define dc_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_6);#define RST_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_5);#define RST_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_5);#define LCD_SCLK_1 gpio_bit_set(GPIOD, GPIO_PIN_0);#define LCD_SCLK_0 gpio_bit_reset(GPIOD, GPIO_PIN_0);#define LCD_SDIN_1 gpio_bit_set(GPIOE, GPIO_PIN_4);#define LCD_SDIN_0 gpio_bit_reset(GPIOE, GPIO_PIN_4);
    对引脚的配置函数如下:
    void SPI_CONFIG(){        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);        gpio_mode_set          (GPIOE, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_4);                gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP,    GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2| GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_6| GPIO_PIN_4);                rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);        gpio_mode_set          (GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);                gpio_output_options_set(GPIOD, GPIO_OTYPE_PP,    GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);        GPIO_BOP(GPIOD) = GPIO_PIN_1;        RST_0;        delay(100);        RST_1;        delay(100);        RST_0;        delay(100);        RST_1;        delay(100);}
    对应的初始化函数如下:
    void LCD_init(void){        LCD_write_byte(0x21,0);//???Lcd,??????????        LCD_write_byte(0xc3,0);//????????    LCD_write_byte(0x10, 0);        // 1:48        LCD_write_byte(0x20,0);//??????        LCD_write_byte(0x0C,0);//??????,????        LCD_clear();}
    在字符库及相关函数的配合下,使用如下的主函数即可得到图示的显示效果。
    int main(void){         SPI_CONFIG();         LCD_init();         LCD_write_english_string(0,0,"GD32 Colibri- ",0);         LCD_write_english_string(0,1," - F450VE",0);         LCD_write_english_string(0,3,"ARM Cortex-M4",0);         LCD_write_english_string(0,5,"  2017.4.20",0);         LED_Init();          rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);         gpio_mode_set  (GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,   GPIO_PIN_4);                 gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_4);         GPIO_BOP(GPIOB) = GPIO_PIN_4;           while (1);}
    GMT+8, 2024-12-21 08:20 , Processed in 0.107404 second(s), 17 queries , MemCache On.
